Overhaling av Sabb type G
Sleipner93
Ja den stemplet må skiftes, det vil ryke før eller senere og helst når det ikke skal det. Du skal jo ha en motor du kan stole på. Det som du kan gjøre er og sjekke om det går og få sveist sprekken.
Jeg har en arbeidskolega som hadde to slike motorer, den ene hadde ny foring og stempel. Skal høre hva han har gjort med disse
Redigert av Draco20 (see edit history)
Dette er egentlig litt vrient å svare på etter min mening, da jeg i min jobb har motorfabrikkantenes spesifikasjoner å forholde meg til. Noen produsenter tillater visse sprekkdannelser i visse mønster, men det er i hovedsak inne på selve krona. Når sprekken ligger ute i kanten er stemplet i grunnen kassabelt.
En slik sprekk på kanten er utsatt for store påkjenninger under drift, og kan dermed akselrere fort. Da vil det ende i totalhavari....selvsagt på verst tenkelige tidspungt.....ANBEFALER Å BYTTE
Har hatt en liten økt i garasjen idag også. Nå er toppen ferdig rensket og vasket og forholdsvis klar. Gjenstår og montere vippestellet og ventilene igjenn. Ellers har jeg en veldig god nyhet! Jeg tok og studerte det jeg trodde var en sprekk i stempelet idag. Det viste seg og ikke være en sprekk men heller en skrape. Jeg regner med at dette har skjedd når "toppkanten" av stempelet har knekkt (som den har gjordt noen steder). Så har denne lille biten som har knekkt av lagt denne ripen i siden av stempelet. Men hvorfor har den knukket er jo spørsmålet? Kan stempelet ha slått oppi slitekanten? Uansett så antar jeg at stempelet kan brukes når det bare er en skrape?
En annen ting som jeg har begynt på. Jeg fant ifjor ut at den ene støtstanga var høyere enn den andre. Nå som jeg hadde alt av kunne jeg like gjerne ta en titt på dette også. Fjernet "luftsugerøret" som det heter og tok ut støtstengene. Begge støtstengene var like lange så problemet måtte altså være den delen støtstangen settes ned i. Etter en sjekk i boka fant jeg ut at denne delen heter ventilløfter. En av disse må være veldig slitt, knekt eller ødelagt på et vis.
Er det noen som har skiftet dette på en Sabb før? Må hele pumpekassen demonteres eller er det bare og dra ventilløfteren rett opp?
:crazy:
Om du er SIKKER på at det er en skrape og ikke en sprekk, er det bare å sette sammen det du har...men skjekk krysset !!
Skader ikke om du har en mikrofil så du kan runde såret bitte litt i kantene og i bunnen.....slike skarpe sårkanter kan være en bruddanviser, som vil føre til en sprekk.
Når det gjelder ventilløfterene.....du er sikker på at begge løfterne er AV kammene (på den laveste delen av kam/knastbanen) ?
Er ikke sikker på hvordan det er på motoren din, har ikke vært så dypt inne på den......men det finnes vanligvis 2 typer generelt sett av ventilløftere
Ene typen kan trekkes opp (ser ut som en slett hylse med bunn) eller løfter med "fot" slik at kammen må ut og løfteren taes ut mot kammside.
Har du deletegning av dette (LEGG UT BILDE), men ser ikke noe problem med å prøve å trekke den opp. Er løfteren mye slitt, kan det være fare for at kammen og er meget slitt !
Jeg tror dette kan bli vanskelig men jeg kan jo se imorgen om det er mulig.. Om jeg demonterer håndstarten vil jeg sansynligvis kunne se hva som er galt. Men vil ikke begynne og demontere alt for mye enda. Vi får se litt etter litt. Først må jeg lage et skikkelig system i delen for nå begynner det og bli litt rotete. Skal ta med noen esker/bokser så jeg kan sortere litt neste gang.. :wink:
Ikke helt enig. Jeg sliter med og få arbeidet skikkelig med engangshansker og er ikke noen stor fan av dette... Men en annen ting kan være og pøse på med fuktighetskrem før man begynner og skru. Da blir det enkelt og fjerne oljen av fingrene etterpå. Jeg bruker heller ikke dette så noe av oljen "trekker" inn i huden noe som sikkert ikke er bra da men.. :rolleyes:
Dreit meg litt ut når det gjaldt dette problemet med at den ene støtstanga var høyere. Jeg sjekket igjenn idag og dene ene ventilløfteren sto i stillingen på vei opp :blush: Men det uansett noen millimeter i forskjell på høyden når begge ventilene skal være stengt. Men tror ikke det er noe betyr noe. Derimot er den ene støtstanga rimelig slitt slik at jeg ikke har mye igjenn og stille på. Så denne må eventuelt skiftes senere.
Ellers har jeg planer om og få honet foringen imorgen. Jeg forsøkte litt på slitekanten idag men hadde ikke grønnsåpevann (bare vann). Gikk forsåvidt greit, men jeg skal hone en stund for og få vekk kanten tror jeg. Men gjør et nytt forsøk imorgen med grønnsåpevann på ketchup flaske.
Et spørsmål Dieselboy, hva gjør grønnsåpen godt?
