Vp md17 motor motor går varm
Madriel
Hei alle sammen!
Har en sollux med en volvo penta md 17 (3syl, 1980). Den er ferskvannskjølt. Denne går varm etter 1-2 timers kjøring. Topp pakninger er byttet, sjøvannspumpe byttet, impeller ok, manifold virker åpen og ok. Ellers virker alle slanger etc åpne og iorden, slik at vannet sirkulerer greit.
Oppdaget at ved gasspådrag kommer det noen få bobler i vanntanken..
Lekker det luft/eksos inn som gjør vannet varmt?
Kan det være en liten usynlig sprekk i toppen?
Håper noen av dere motorkyndige inne på siden her har noen tips og råd.
På forhånd takk.
Hilsen frustrert båteier..
Sollux 24ac m/ VP MD17d, Neptim 8000 m/ Ford 2715
Hei kejo!
Har du full gjennomstrømning av saltvann? Du har vel kanskje allerede sjekket at det kommer nogenlunde normal mengde med saltvann ut gjennom eksosrøret. Jeg kjenner ikke motoren din, men regner med at den har eksosbend hvor saltvannet blander seg med eksosen. Dette kan være et svakt punkt og porten(e) i bendet kan gå tette. Hvis saltvannsstrømmen blir hindret, kan dette resultere i at motoren går varm etter en stund. Du vil da muligens også registrere at temperaturen kan synke ved å gå tilbake til tomgang.
Eivind
