Lufting til forpigg i seilbåt
BMP
Siden vi bruker båten året rundt får vi et duggproblem rundt vinduene når ute temperaturen kryper ned mot 0°C. Har jeg sett meg nøt til og montere dobbeltvinduer i form av en 4mm pleksiglasplate med pakning på som er festet inni vindusrammen fra undersiden. Det fungerer utmerket mot duggen men avskjærer meg fra muligheten til lufting. Derfor lurer jeg på om det er noen som har erfaring med og montere lufteventil i fremre lugar. Eventuelt type og plassering. Det blir jo fra tid til annen en del overvann på fordekket.
Hva med en slik fra Lewmar: 361041990.jpg
Monteres direkte i luken - leveres som standard hos både Jeanneu og Beneteau. Vurderer en slik i begge mine luker.
Retro Fit Vent
The vent can be fitted to the acrylic lens of any Lewmar hatch or to the deck.
-Fits to hatch or deck.
-Made from the same rugged composite used in many Lewmar hatch and winch parts.
-Styled to match the Low & Medium Profile Hatches.
-Captive bung to close ventilator – it cannot be lost.
-Fits deck thickness up to 100mm.
-CE Approved and leak tested.
-No sealant required for hatch fitting.
Part No 361041990
Går det kanskje å montere ventilator med solcelle panel fra Biltema. :flag:
Er det noen som har erfaring med denne ? Står en på akterdekket på BoBeep, men den er gåen. Vurderer andre løsninger etter at dekket er fikset.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Har både Lewmarventiler og solcelleventil fra Nicro,synes Lewmarventilene funker dårlig.Virker som det er liten luftgjennomstrømming. Må alltid stenges fra innsiden når det ventes mye sjø over dekk,Nicroventilene slipper sjelden noe sjøvann gjennom, de nyeste modellene kan også stenges fra utsiden og har mye større areal for solcelle.
Hold deg langt unna Biltemamodellen - stor og klumpete og tåler minimalt av ytre påkjenninger.
