Luft rundt dieseltanken , hvor nødvendig er det ?
KaRsK
holder på å renovere båten min (scand 7600) og her går det slanger fra motorom ventilasjon til der hvor dieseltanken står..
nå prøver jeg å få mest mulig luft til motor rom og ønsker derfor benytte slangene der heller.. vil i samme slengen tette mest mulig mellom motor og resten av båten .. er jo da en fordel å slippe disse slangene ..
tanker om det ?
mvh karsk
er det kanskje en løsning å la diesel returen gå rett inn i grov filteret ? eller vil det bare være verre for motoren hele tiden ?
Den løsningen anbefales vanligvis ikke.
Dette har to årsaker: dieselen sirkulerer i et mye mindre volum og blir varmere. Dessuten blir dieselen "skamslått" på sin ferd gjennom pumpene og trenger litt tid på "å komme seg igjen", det får den best ved å komme tilbake på tanken hvor volumet er størst.
Lykke til med motorskiftet!
PS
Selv er jeg fascinert av den dieselelektriske løsningen. Da kan man ha en ganske liten diesel, som samtidig brukes til strømaggregat, men det betinger nok at man seiler mer enn man går for motor.... :sailing::sailing:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg kjenner ikke til Scand eller denne lufteløsningen spesiellt. Rent generelt kan man si at løsninger som båtbyggeren har lagt inn i konstruksjonen er lagt inn av en spesiell grunn. Man kan mao. være ganske så trygg på at båtbyggeren ikke legger tid og kostnad i slike løsninger hvis det ikke tjener noen hensikt. Derfår ville jeg vært svært skeptisk til å tukle med dette uten å vite hva man egentlig gjør.
ad. planlegging:
