Et vannproblem....
henboe
Hei, sjøsatte båten på lørdag, til perfekt vær og en kald pils... :lol:
Men merket et lite problem.. jeg har renset vanntanken, men det vannet som kummer ut av kranene, og dusjen er meget urent (partikler)...dette er jo avleivringer i slangene..noen som vet om et middel man kan helle i vanntanken, som gjør at dette løser seg opp?? :flag: Ellers virker faktisk allt dette året...helt utrolig!!! :flag:
Mvh
Henboe :lol:
Jeg hadde vært forsiktig med å helle noe svineri i vanntanken i den hensikt å flushe ut urenheter. Da må du i så fall skylle gjentatte ganger. Jeg har helt på lunktent vann i tanken, og tømt gjentatte ganger. Men, det kan ta tid da,  :flag: avhengig av tankens størrelse! Min er på 40 liter.
2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo
Antar at det er kalkavleiringer som er i vannsystemet ditt og det lar seg vel løse opp med sitronsyre. Leste om en båt som var i middelhavet og ble plaget med dette og sitronsaft  ble brukt som nødløsning (sånn til å dryppe i tekoppen) Svak sitronsyre gjør vel ikke noe galt men det må jo være en eller annen kjemiker her som har svaret.
Tror du får kjøpt sitronsyre (pulver) på apoteket.
.......Tror du får kjøpt sitronsyre (pulver) på apoteket.
Sitronsyre får du faktisk kjøpt hos RIMI, eller andre dagligvarebutikker. Se etter i Sylte-hylla (sitronsyre brukes i syltetøyet) der finner du små poser til kr. 6,50   :sailing: ...ikke akkurat dyrt, dette, nei!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Sitronsyre får du faktisk kjøpt hos RIMI, eller andre dagligvarebutikker. Se etter i Sylte-hylla (sitronsyre brukes i syltetøyet) der finner du små poser til kr. 6,50   :lol: ...ikke akkurat dyrt, dette, nei!
Høres veldig greit ut.. så da heller jeg dette i vanntanken, pumper det litt rundt, la det ligge et døgn, og skylle masse med rent vann f.eks?  :sailing:
Men jeg savner et innlegg fra en professor.
Hei.
Jeg vet ikke om Peggie Hall er professer (det er faktisk mulig at hun er det), men hun har svært god greie på ferskvann ombord. Så Ta en titt på hva hun skriver i artikkelen (pdf-format) http://www.trudelutt.com/linker/phall_freshwater.pdf
Lurer du på noe om toalett/septik, er hun en autoritet på det også. Så da kan du lese hennes ider også. http://www.trudelutt.com/linker/phall_sanitation.pdf
Ellers er vel den enkle søsningen å skylle gjennom MYE vann. La pumpen gå og gå og gå og . . . til det bare kommer rent vann.
Og jeg (som absolutt ikke er professor i noe som helst) ville ikke i første omgang tro det var kalkavleiringer. Det er lite kalk i vanner her i landet. Tror heller det er algevekst i slangene, det er det som er det vanlige.
Lars H.
Sannsynligheten for at løsningen på problemet ditt er beskrevet ovenfor er stor, men jeg hadde også noe av samme problemet i fjor (kanskje ikke i samme størrelsesorden). Etter å ha prøvd "alt" oppdaget jeg at vannslangen på brygga som jeg fyllte vann med var gått i oppløsning innvendig....... Bare som en liten mulighet ;-)
