Akira Maru Startet 25.April.2004 Link til dette innlegget Startet 25.April.2004 Skal gå på med en skikkelig renholdsdugnad av motor og kjølsvin. Hva er best å gjøre? CRC og tannbørste? Så helle et par bøtter med Zalovann i kjølsvinet, børste med kost og pumpe ut? :diving Sitér dette innlegget 2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo Link to post
Slagskibet Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Hva med vanlig gammeldags motorvask? I motorrommet bruker jeg enten Zalo eller Shell Plast vask.Og er det ingen olje i vannet så pumper jeg det i sjøen som det svinet jeg er.Shell Plast Vask er veldig bra å bruke på dekket også forresten. Sitér dette innlegget Link to post
Al-Tec Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Vask, avfett og tørk opp alt! deretter maler du med vanelig hvit interiørmaling, og du har et motorrom som ser lekkert ut! Jeg gjorde dette for 5 år siden, og det er ikke nødvendig med annet renhold enn en sprut med Jif Universal og litt tørkepapir for å ta litt støv nå og da! Jon_P Sitér dette innlegget AL-TEC al-tec.no Link to post
Akira Maru Svart 26.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Hehe! Ja, litt latexmaling gjør underverker i kjelleren hjemme også! TAKK! Sitér dette innlegget 2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo Link to post
M/Y Ellen Marie Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Et lite tips for å få opp siste vannresten; bruk bleier. Funker strålende og er nesten gratis. Mvh M/Y Ellen Marie Sitér dette innlegget . www.g-mt.no Link to post
880 Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Et lite tips for å få opp siste vannresten; bruk bleier. Funker strålende og er nesten gratis. Mvh M/Y Ellen Marie Tror dette med bleier i en strøpe var mitt tips en gang. Disse tar ikke bare oljesølet, men alt søl. Husk å vrenge bleien før du legger disse inn i strømpen. Dersom du vil rense opp etter oljesøl kan du glemme den så mye omtalte Zaloen, bruk Jif skurekrem, du vil bli imponert over hvor mye bedre jobb denne gjør.................Men dersom du sverger til Zalo eller grønnsåpe må vannet være så varmt som muligt..... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
alf Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Fikk engang ei kanne med noe som het Olje-Sanering. En raus skvett i kjølsvinet etter filterskift, og jeg kan lense på sjøen uten at det vises noen form for forurensing rundt båten. Tror dette er noe som oljeselskåpene bruker for å ha på oljesøl på havet, og jeg vet heller ikke hvordan miljøet reagerer på den usynlige forurensinga. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Fikk engang ei kanne med noe som het Olje-Sanering. En raus skvett i kjølsvinet etter filterskift, og jeg kan lense på sjøen uten at det vises noen form for forurensing rundt båten. Tror dette er noe som oljeselskåpene bruker for å ha på oljesøl på havet, og jeg vet heller ikke hvordan miljøet reagerer på den usynlige forurensinga.En ting er i hvertfall garantert, oljen forsvant ikke opp i luften, men ut i havet med vaskevannet. Ikke helt godt det der. Da er det nok bedre å samle opp vaskevannet, f.eks. med en vakuumpumpe og så tømme det i oljeoppsamlingstanken i båthavna. For det finns vel en oppsamlingstank i havnene rundt om? Generelt kan jeg ikke si jeg er så storligen begeistret for dem som lenser til det nærmest går varmgang i pumpa for å skvise ut de siste dråpene fra kjølsvinet. Det ser ikke mye pent ut hverken på vannet eller i vannlinja på nabobåten, for ikke å snakke om sjøfuglene som tar skade i fjærdrakta. Skjerp dere, fy skam seg. :nono: Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Akira Maru Svart 26.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Da er det greit at båten ligger i hagen min og alt svineriet pumpes opp i brukte spylevæskekanner. Statoil stasjonen i nærheten har en miljøstasjon som tar i mot, HEEELT gratis.... og miljøvennlig. Vannlinja røper om uvettig tømming i havna... Sitér dette innlegget 2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo Link to post
