Rehold av motor og kjølsvin
Akira Maru
Et lite tips for å få opp siste vannresten;  bruk bleier. :smiley:  Funker strålende og er nesten gratis.
Mvh
M/Y Ellen Marie
Tror dette med bleier i en strøpe var mitt tips en gang. Disse tar ikke bare oljesølet, men alt søl. Husk å vrenge bleien før du legger disse inn i strømpen. Dersom du vil rense opp etter oljesøl kan du glemme den så mye omtalte Zaloen, bruk Jif skurekrem, du vil bli imponert over hvor mye bedre jobb denne gjør.................
Men dersom du sverger til Zalo eller grønnsåpe må vannet være så varmt som muligt.....
Fikk engang ei kanne med noe som het Olje-Sanering. En raus skvett i kjølsvinet etter filterskift, og jeg kan lense på sjøen uten at det vises noen form for forurensing  rundt båten. Tror dette er noe som oljeselskåpene bruker for å ha på oljesøl på havet, og jeg vet heller ikke hvordan miljøet reagerer på den usynlige forurensinga.
En ting er i hvertfall garantert, oljen forsvant ikke opp i luften, men ut i havet med vaskevannet. Ikke helt godt det der.  Da er det nok bedre å samle opp vaskevannet, f.eks. med en vakuumpumpe og så tømme det i oljeoppsamlingstanken i båthavna. For det finns vel en oppsamlingstank i havnene rundt om?
Generelt kan jeg ikke si jeg er så storligen begeistret for dem som lenser til det nærmest går varmgang i pumpa for å skvise ut de siste dråpene fra kjølsvinet.  Det ser ikke mye pent ut hverken på vannet eller i vannlinja på nabobåten, for ikke å snakke om sjøfuglene som tar skade i fjærdrakta. Skjerp dere, fy skam seg. :nono:
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
