Vidar B Startet 6.November.2008 Link til dette innlegget Startet 6.November.2008 Jeg har fulgt tråden om luftavfukter her på baatplassen. Men har vel ikke helt skjønt det ennå! Hvordan skal det være: Når det er varmt, kan luften ta opp mer fuktighet enn når det er kaldt. Når det går fra varmt og til kaldt, må derfor luften avgi vann i form av kondens,rim etc. Fuktigheten omtales som ett prosent-tall av 100. Flere skriver om at de igjennom vinteren avleser konstant vann-mengde i luften innvendig i båten. Er det mulig? Vil ikke temperaturen variere under vinteren, og derav gjøre luften tørrer jo kaldere det er! Har nå målt fuktigheten i båten og ved 5 grader, er den nå på 63%! Hvis vi nå sier at båten er 100% hermetisk tett, hva vil luftfuktigheten bli når vi varmer opp båten til 15 grader? Vil fuktigheten i % fortsatt være 63, eller vil den øke, eller minke?? Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Det kommer an på hva slags luftfuktighet du snakker om. Du kan ha ABSOLUTT og RELATIV. Det vanligste er å snakke om relativ luftfuktighet. Hvis du øker temperaturen vil den RELATIVE luftfuktigheten synke, mens den ABSOLUTTE luftfuktigheten blir uforandret. Se forøvrig denne artikkelen. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Johannes Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Hei Vidar B Det man her snakker om er relativ luftfuktighet Som du påpeker kan varm luft inneholde mere vann enn kald luft. Hvis du har en avfukter vil du kunne holde konstant relativ luftfuktighet i båten. Begrenset av kapasiteten på avfukteren samt graden ventilasjon\lekkasje av vann inn i båten. Istedet for relativ fuktighet vil det i båt være vel så nyttig å forholde seg til begrepet duggpunkttemperatur. Altså ved hvilken temperatur vil luften felle ut kondens. Hvis du har høy relativ fuktighet i båten din og kompenserer for det ved å heve temperaturen vil luften ha lett for å kondensere på vinduer\takluker, kort sagt kalde flater. Hvis det er kaldt ute da...... Det er fordi luften der blir avkjølt til under duggpunktet. Så renner dråpene ned ett eller annet sted, blir gjerne varmet opp av omgivelsestemperatur, tas opp i luften, kondenserer osv. Så blir det gjerne skjolder og misfarging. Tørker du luften i båten slik at duggpunkttemperaturen er lavere enn overflatetemperaturen på båtens kalde flater unngår du kondens i det hele tatt. Det er det som vanligvis er hensikten med å tørke luften. Og som du sikkert forstår er det bedre enn å varme opp luften for å hindre kondens. Kjenner du til luftens relative fuktighet ved en gitt temperatur kan du i en tabell lese av ved hvilken temperatur den samme luften vil felle ut dråper\kondens. Da får gjerne begrepet relativ luftfuktighet litt større verdi, eller? Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Vi får huske på at normalt når man snakker om luftfuktighet snakker vi om relativ luftfuktighet. Altså hvor mye fuktighet det er i lufta i fohold til det maximale lufta kan inneholde. Absolutt luftfuktighet avtar kraftig ettersom temperaturen synker. Om vinteren når det er kaldt kan lufta kjennes svært tørr, men den RELATIVE luftfuktigheten kan allikevel være høy. Les mer her. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
bellen Svart 6.November.2008 Link til dette innlegget Svart 6.November.2008 Om båten er hermetisk lukket, så vil det fortsatt vere 63% fuktighet. Når lufta blir varmere, så utvider den seg, men den kan ikkje utvide seg når det er hermetisk tett. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 For dere som følger med på luftfuktigheten ser dere at det er relativt høy luftfuktighet om dagen. Bare siden i går kveld har min luftavfukter samlet opp rundt en liter vann. Nå ligger luftfuktigheten umbord på 49%. Jeg har en Duracraft luftavfukter som står ombord hele året. Vi har stillt den på 45% og starter når luftfuktigheten overstiger denne grensen. Vi merker det sspesiellt god på sengtøyet ombord. Tørt og lett. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Hallaron Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Må bare si meg 100% enig med Astor, når båten ligger i hjemmehavn, har jeg en liten luftavfukter gående, det merkes godt!, Sengetøy, Papirer, puter, mat, osv. en merker det på alt!, min kostet bare 13-14 hundre kroner, men har jammen gjort nytten i mange år nå. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Blue_Dragon Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Kjører du denne kun når du har landstrøm Astor? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Den går kun på 220 volt. Det hender vi lar den gå når vi lader via generator også. Ellers står den og går hele året når vi ligger i hjemmehavn. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Astor Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Til dere som har plass og anledning til å plassere en elektrisk luftavfukter ombord, så anbefales dette. Jeg tømmer ut rundt en liter vann fra vår avfukter hver eneste dag nå i sommer. Luftfuktigheten har vært høy i sommer og mye vann har salet seg i beholderen. Det samme skjedde i fjor sommer. Med en luftavfukter stående på vil man oppdage en bedre luft ombord, samt at sengetøy og klær vil bli kvitt fuktigheten. Du merker det spesiellt godt når du skal legge deg under dynen på kvelden. Anbefales. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Puma 420 Svart 24.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2009 (redigert) Har nå målt fuktigheten i båten og ved 5 grader, er den nå på 63%! Hvis vi nå sier at båten er 100% hermetisk tett, hva vil luftfuktigheten bli når vi varmer opp båten til 15 grader? Vil fuktigheten i % fortsatt være 63, eller vil den øke, eller minke?? Varmer du fra 5 grader v/63% relativ fuktighet til 15 grader, vil relativ luftfuktighet synke til ca 30%. Mollier gir en god forklaring på dette. Regner med du mener "hermetisk" lukket, og ikke hermetisk :) Mollier-diagram Redigert 24.Juli.2009 av Puma 420 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Har en billig avfukter fra Mekk og er godt fornøyd med den. Men fant dette produktet på Finn og ble nyskjerrig på virkemåte og eventuelle erfaringer. Pris og størrelse var jo ingeting å si noe på. Og akkurat det med størrelse er det eneste jeg har å "klage" på med den jeg har i dag. Litt stor å rigge opp og ned for hver enkelt båttur og dermed blir det kanskje ikke gjort alltid. Noen som kan si noe om dette produktet? Sitér dette innlegget Link to post
Cooling Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Har en slik i min båt, merker stor forskjell ombord, men det må ventilasjon til ut for at den skal virke optimalt. Kjøpte den europeiske versjonen i USA hvor varmeren var mye brukt i båter. Den står på i månedsvis i min båt, bruker bare 130 watt. I seilsesongen står den i en fuktig kjeller hjemme hvor det tidligere var mugglukt, men nå er lukten borte. Tror den brukes mye i USA hos folk med allergiplager!! Fint at den selges her i landet også. Sitér dette innlegget Link to post
norflyer Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 En skal vel ikke ha så mye ventilasjon når en skal ha en avfukter ombord? Da tilfører en jo bare fuktighet hele tiden. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Hvilken relativ luftfuktighet anbefales det da mht velvære, treverk, elektronikk etc ombord ? Å tørke luften til 45% ved 20-25 grader vil vel lett føre til tørre lepper, tørr hud mm? Jeg har også luftavfukter og har brukt den av og til i båten. F.eks forå tørke våte ytterklær på akterdekk (under kallesjen). Under opplag ser jeg ingen grunn til å benytte den. Jeg bruker heller ikke varme ombord under opplag, og ser heller ikke behovet for det. Jeg har fuktslukere i båten og i disse kommer det svært lite vann gjennom vinteren. Bruker man bare litt varme vil man få mer kondens tror jeg og da vil jo luftavfukteren trekke ut mer vann. Da jeg lå ute på sjøen med en annen eldre båt jeg hadde tidligere(lukket type), så merket jeg mye mer kondens når jeg hadde en ovn ombord enn når jeg ikke hadde det. Merket faktisk at skrogtrekket løsnet og det var fuktig mellom trekk og skrog. Nå snakker jeg å fyre litt. Varmer man mye med stor kapasitet slik at man holder 15-20 grader ombord så blir det nok annerledes hvis man har god lufting i tillegg. Luftavvfuketr er grei, og sikkert bra når båten brukes vinterstid. Når den ikke skal brukes så er jeg ikke like sikker på om varme og luftavfukter har så mye for seg. Sikkert ikke negavtivt med avfukter, men ikke veldig nødvendig under opplag. Sitér dette innlegget Link to post
Cooling Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Hadde tidligere en billig luftavfukter fra Claes Ohlson, den funket OK i en tett båt, men virket ikke under ca 5 grader pluss, skal du ha en som funker i lave temperaturer må en spandere mange flere lapper. Den billige Air-Dryeren er effektiv og samler ikke opp fuktighet , har også forsøkt med kjemikalier i boller etc uten at jeg ble imponert. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Men fant dette produktet på Finn og ble nyskjerrig på virkemåte og eventuelle erfaringer. Kvar vert det av vatnet som denne luftfuktaren sug ut av lufta? Slange ut? Oppsamlingstank? Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Bergen Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Har en slik i min båt, merker stor forskjell ombord, men det må ventilasjon til ut for at den skal virke optimalt. Fint at den selges her i landet også. Men hva er virkemåten? Kvar vert det av vatnet som denne luftfuktaren sug ut av lufta? Dette lurer jeg også på? Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Lurer på det samme. Noen som har mer info? Hvis ikke blir det en mail til Dessalator. Funderer sterkt på å kjøpe en avfukter eller annet til skøyta. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Hulda Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Kan det være et av disse 'hokus pokus'-produktene som på revelusjonerende måte bryter med alle fysikkens lover? Endog bedre enn alle rynkekremer når det gjelder effektivitet? Akkurat nå sitter jeg ombord og gynger i en liten kuling. I morges kom regnet ned i episke mengder. Nå har jeg kokt mat, satt på vifteovnen og har 21 grader og RF= 59 %. Det er greit. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Ja, rundt 60% RF er vel en helt grei luftfuktighet synes jeg også Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Nå ble jeg også nyskjerrig, relativ luftfuktighet på 60% er vel vanlig luftfuktighet å holde. Angående den duppedingsen til 500,- spenn ble jeg også nyskjerrig på, virkemåte Sitér dette innlegget Link to post
sydspissen Svart 23.September.2009 Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Fant en tråd her, hvor mange mener man bør ligge under 50 % luftfuktighet, pga at rustdannelse begynner på dette nivået. Stemmer det ? https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=34275 Sitér dette innlegget Link to post
christensenleif@msn.com Svart 23.September.2009 Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 nå har jeg bestilt en AIR-DRYR 1000 fra Dessalator, så får jeg se om jeg blir fornøyd her er den amerikanske produktspec´n http://www.davisnet.com/marine/products/ma....asp?pnum=01458 mvh Leif Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 23.September.2009 Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 "The damp air is heated to the point moisture is held in suspension (above dew point), then released through the top vents of the device. As warmed air rises, cooler damp air is drawn in, where it too is heated. Air-Dryr costs no more to operate than the burning of a light bulb." Eg forstår framleis ikkje kvar det vert av fukta i lufta. Forstår eg forklaringa rett vert det berre ein konstant sirkulasjon av vassdamp, ikkje ei fysisk fjerning av dampen. Kan nokon forklare korleis Air-Dryr faktisk fjernar fukta? Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
