Hva slags 9,9hk motor burde jeg kjøpe til en 9-10fots rib?
hermanbaat
  sjøman skrev:
Så langt jeg har undersøkt så er det kun 4T 9,9 hk.Suzuki som kan trimmes til 15 hk,de bytter forgasser som koster 1600 kr.Og de gir 3 års garanti. Jeg har tenkt til å gå for en sånn motor.Den leveres også med el.Start
Jeg kjøpte en ny Suzuki 9,9 4takt og fikk den trimmet til 15 hk. Kjøpte en ny 10 fots RIB samtidig. Motor har el. start og batteri. Har derfor kun 12 li tank. Suzukien er ganske tung. Tror den veier 44 kg.
Men som 15 hk, drar den båten rett i plan. Vi har kjørt 2 voksne og 1 ungdom, ingen problemer.
Vi sees!
Kan kanskje være av interesse å lese denne testen av forskjellige motorer. Litt usikker på når testen er fra, men uansett indikativ hva angår prisen, ytelser, vekter, forbruk, fart og akselrasjon. Du må gå inn på motortester under kategorisert oversikt og så på Motortest; 9,9 påhengere.
http://batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/inp...125739400035D20
:sailing:
