Hva slags 9,9hk motor burde jeg kjøpe til en 9-10fots rib?
hermanbaat
Hvis du sikkrer motoren i tilfelle en av strammeskruene skulle ryke er Tohatsu 9.8 4-takt noe jeg helt klart anbefaler. Den er sprek, stillegående, lett(37kg) og rimelig. Sjekk pris hos West System.
Jeg har en Aquaqick RIB 300 med slik motor og er kjempefornøyd bortsett fra at den første motoren jeg hadde ble tapt da motorfestet brakk !
Høres ikke ut som en bra motor....
Jeg liker heller ikke den innfestingen av motorlokket, blir nærvøs for at den skal sprette opp og at man skal miste motoren når man bære den(i motorlokket bak).
Merket også en del "billige detaljer" under motorlokket. Stoppskiver av plast f. eks. Som sagt er jeg godt fornøyd med lyd/fart/pris.
Gjennom dialogen jeg hart hatt med West System grunnet den tapte motoren, sa de at det var jevnt god kvalitet og mer enn godt nok for privatbruk. Til utleiefirmaer selger de helst Honda.
Men likevel Bitteliten, selv om du og jeg har litt å utsette på dem, så selger de i bøtter og spann. De fikk også "Best i Test" med sin 9.8 4-takt i fjor i ett eller annet båtblad.
Så forøvrig at Thohatsu kom på 2. plass i 20 hk klassen i ViMenn Båt slått på målstreken av Mercyry som benytter samme motor. Mercyry kom bedre ut pga gear i rorkult.
Her havnet Yamaha på jumbo-plass.... (første gang jeg har sett tror jeg)
Hei
Mange gode motorer å velge i her.
Kjøp deg en billig Evinrude / Johnson 9,9. En pent brukt sak som ikke er eldre enn ca. 1996-97, da kan du velge mellom hvit eller blå motor.
Og denne motoren er verdens enkleste å få ca. 15 hk av. Match den med riktig propell til en 15 hk motor og du har en billig god og pålitelig motor, som heller ikke er så ille når det gjelder drivstoff forbruk.
