VHF nødantenne
Per Arve
Ved mastebrekk har man naturligvis liten glede av å ha antennen i mastetoppen - og det er jo nettopp da man kan ønske seg en VHF som fungerer (kanskje).
Synes derfor din tanke om å ha en VHF nødantenne er god. Selv har jeg aldri kommet så langt som å skaffe en, men i et nødstilfelle burde det fungere å lage seg en helt enkel (halvbølge) dipol antenne - om enn så enkel som enn coaxkabel splittet i to. De to endene skal da være 91cm lange (hver).
((300/156.8)*0.95*0.5=90.8)
En slik antenne får ikke riktig impedans, og virker ikke alt for godt, men jeg tror VHF'n takler mistilpassningen.
Har du noen henvisning til den modellen du omtaler?
GeirKS
Takk for tips. Det skal forsøkes. Men med coax her mener du kanskje den gamle flatkabelen med to ledere ved siden av hverandre?
De tre ståltrådene leste jeg om i PBO. Var det i vår, tro? Skal forsøke å finne tilbake.
Ellers "gror" fruen ned i båtblader og ekteskapet settes visstnok på stadig nye prøvelser får jeg høre. Noen som vil ha en bunt tilsendt?
Eventuelt en fantastisk kone :yesnod:?
Den gamle "flatkabelen" med to ledere og avstandsstykker (stigekabel) er også en coaxkabel, men det var ikke en slik jeg tenkte på. En "vanlig" kabel til VHF kan brukes (50ohm). Tynn eller tykk spiller ingen rolle (RG58/RG213 heter disse, tror jeg).
Du kan naturligvis også bruke helt vanlig ledning, og en sukkerbit for å koble den til coaxkabelen. Da kobler du en ledning til skjermen, og en til midtlederen.
   ledning 91cm                    ledning 91cm
                          |  coaxkabel (50ohm)
VHF kobles til her........!
Her har jeg fosøkt å tegne litt.... , men er ikke sikker på om dette blir vist riktig.
Antennen kan godt henge vertikalt, med den ledningen som skjermen er koblet til hengende nedover.
Ellers så skal jeg se om jeg finner en enkel antenne som har 50ohm impedans, som er det VHF'n skal ha.
Ellers så får man jo kjøpt nødantenner da...
GeirKS
Det er verd å merke seg at den antennen som er beskrevet er til en viss grad er retningsbestemt om den holdes horisontalt, som er vanlig for slike antenner.  Den vil da ha liten forsterkning i retningene som danner forlengelsen av antennen. :santcheers:
Hei,
300 referer til lyshastigheten (*10^6), 156.8 referer til kanal 16 på VHF (i MHz, altså *10^6).
Årsaken til at jeg ganger med 0.95 er at hastigheten til strømmen i lederen (antennen) er noe lavere enn lyshastigheten. Men nå ble jeg litt usikker på om dette tallet er riktig, for det er veldig lenge siden jeg har syslet med radio, så det skal jeg sjekke nå.
Årsaken til at jeg ganger med 0.5 er at det er en "halvbølgeantenne"  :yesnod: Det var jo egentlig ingen forklaring da, men....
GeirKS
Tallet 0.95 stemmer for (wire/ledning)antenner opp til 30MHz, for høyere frekvenser får tverrsnittet ("tykkelsen") til lederen også innvirkning, og strømmen går seinere. Jeg tror dette er neglisjerbart på VHF hvis en bruker ledning som antenne.
Nå har jeg bedt Fred på Permo om hjelp, så får vi se om ikke han har tid til å komme med innspill til hvordan man enkelt kan fikse en nødantenne.
GeirKS
Hei dere,
Jøss - dra meg inn i det da! Jeg er da bare en kremmer.
Mye klokt sagt dog om antenner, men jeg tror GeirKS
gjør en liten (men alvorlig) feil i regnestykket sitt.
Alt er korrekt til og med de 90,8 cm, men det er altså
hele antennen som skal være så lang. Ikke hver halvdel.
Feilen resulterer i at antennen blir en helbølge, og da blir det
dårlig tilpassning.
Se linken under for beregning av dipolantenner generelt.
http://www.angelfire.com/mb/amandx/dipole.html
Å  bruke antennen horisontal frarådes på det
sterkeste. "Alle" andre sender vertikalt polarisert,
og demping mellom  "feil" polariserte antenner
er  svært merkbar på disse frekvenser.
Kanskje bruke en gammel fiskestang/kosteskaft e.l. og
montere herligheten på?
mvh
Fred T.
Jeg har ennå ikke funnet nødantennen fra PBO. Men mener å huske at det var tre ståltråder festet fra hvert sitt hull i en (tre-delt) sukkerbit. De skulle alle være 45 cm lange.
Den ene ståltråden bøyes rett venstre, den andre rett opp. Den tredje rett høyre.
Kabelen skulle festes i de to ytre (høyre/venstre) skruene.
Ellers er det kjekt å vite at man kan kjøpe nødantenner som lett kan stues. Men det koster jo penger......  :yesnod:
Hei
Hos radioamatøren LC2AAT http://www.qsl.net/lc2aat/antenne.htm fant jeg beskrivelse av en grei selvbygg antenne. Han har også mye annet interessant, bl.a. en oversikt over koaksialkabler og kontakter.
Antennen på bildet under er for 900MHz (GSM mobiltelefon)
og er liten og nett, men selv for VHF kanal 16 (156,800MHz)
blir ikke elementene lengre enn 45,4cm.
Bilde
Se også tegningen nedenfor.
Bilde
Hei !
Her er det mange bra tips. Jeg har selv laget lignende antenne som Lars H beskriver for 144 MHZ (2m) jeg brukte en vhf kontakt istedefor bnc som vist.  Jeg brukte bremserør i kopper som radialer, banket bremserøret flatt i enden å boret hull, skrudde dem så sammen når jeg trengte antennen den tok derfor meget liten plass når den ikke var bruk.
Denne type antene har jeg med hell også brukt for høyere frekvenser slik som larsH beskriver
det beste er og tune antenne med et SWR meter slik at du så optimal tilpassning som mulig
:santcheers:
Per Arve: Til Lars:
Betyr det du skriver at en nødantenne kun egner seg for èn kanal :yesnod:
Forsåvidt greit, så lenge man vet det.
Egentlig ja, men det er liten forskjell på den laveste og høyeste frekvensen innen maritim VHF. Laveste frekvens er kanal L1 (155,500MHz) og høyeste kanal er kanal 88 (162,025MHz). Dette ville gitt elementlengder på henholdsvis 45,8cm og 44,0cm.
En 1/4 bølgeantenne for kanal 16 (156,800MHz) vil for så små avvik fungere helt utmerket for alle VHF kanalenene. Jeg valgte kanal 16 i eksemplet da det er nødkanalen som jeg ville optimalisere for.
Men det finnes selvfølgelig antenner som kan brukes for større frekvensområde. TV antenner f. eks. Men selv en slik rund UFO en har i båt er aller best kun for en kanal (frekvens)
Håper dette gjorde det klarere og ikke mer komplisert.
Finn Cato: Hei !
Du har vel ikke tegning på en Slim Jim antenne (vertikal antenne flatkabel) for VHF? Burde egne seg bra som nødantenne. Vet at LA2PJ hadde en slik antennebeskrivelse på hjemmesidene sin, men får ikke opp siden. http://home.online/~egiinge
Tror kanskje dette er antennen LarsH tenker på:
http://www.qsl.net/wb8erj/bike-ant.htm
Norsk tekst fra sidene til LA2PJ:
Mike - WB8ERJ er en ivrig syklist, og laget denne antennen for å  kunne operere på 2m FM mens han var ute på tur.
Antennen lages av en lengde med  RG-58U koaksialkabel. 105 cm av kabelen strippes for ytterisolasjon og skjerm. Dette blir det drevne elementet. 28,6cm videre inn på kabelen skjæres ytterisolasjon, skjerm og innerisolasjon forsiktig bort i en lengde som går et par millimeter på hver side av målepunktet.
På denne avisolerte delen, loddes inn et stykke koaks til stubb. Denne stubben er 3,8 cm lang, og må kortsluttes i den andre enden. Både enden og skjøten må gjøres værbestandig, for eksempel med en limpistol.
I den andre enden av koakskabelen loddes på en egnet plugg og tilkoples senderen via et SWR-meter.
Så kapper man korte stykker i gangen av enden på det drevne elementet til man har lavest mulig SWR.
Mike tapet antenna til stangen av et sykkelmarkeringsflagg i glassfiber festet til bagasjebæreren, og førte koaksen fram til en brakett på styret, hvor han plasserte et håndapparat.
GeirKS
(LB4VE)
Hei.
Har selvfølgelig to antenner. Den ene i mastetoppen, den andre står montert akter på båten. Begge er vanlige, ordinære antenner.
Har opplevd mastebrekk og måtte tilkalle hjelp over radio. Plugga kontakta til reserveantenna i VHF-en, og fikk kontakt med redningsskøyta.
Seilbåter bør etter min mening ha fast montert reserveantenne. Når masta brekker er det greitt at løsningene er enklest mulig.
Til normalt blir antenna i masta brukt. Får ganske mye lenger rekkevidde med den.
