Sabb 6-12 1 syl. Deler!?
Joakim Halvorsen
Det er vel sylinder-foringen du trenger.
Nye foringer får du hos Sabb i Bergen. Brukte kan du eventuell finne på finn.no. det er en kar i Horten som har spesialisert seg på eldre snekke motorer, mest FM, Sleipner og Sabb.
Lykke til med Sabben din. G-modellen - 1-syl. dieselmotor er vel egentlig på 8-10hk
:o)
P.S.: Får du tak i en foring, så husk på å bestille o-ringene samtidig. Uten disse får du det ikke tett!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
(Sabb 6-12, 1.sylindret)
Det er leeeeeeeenge siden dette klenodiet gikk ut av produksjon, tror knapt enkle deler finnes lengre. Du er sikkert heldig om du finner en mer eller mindre komplett delemotor noensteds. Støpeformer er høyst sannsynlig borte også.
Finnes der reparasjonshåp for sylinderen ( sprukket, f.eks.) er kanskje det beste du kan gjøre å finne en pensjonert smed med kunnskap om gløding/sveising av støpegods, en av de eldste gamlekara.
Tror kanskje der finnes en ennå hos Volda Motor, muligens noen hos Wichmann også. Leste for noen år siden også om en i Sveio som hjalp en skøyte med et lignende problem.
:smiley:
Mvh
Kaldfisk
Nesten riktig index, vi har først 3hk'en som er Type A, Type B : 4-5hk Type C 5-9hk og Type D som er 6-12hk. :wink::smiley: (Kanskje jeg bør begynne og lagre viktige skoleting i hodet heller.. :lol: )
Mitt tips er og slenge inn et innlegg i Semidiesel tråden på STP forumet. Folkene i denne tråden kan utrolig mye om disse motoren og kan sikkert hjelpe deg. De vet muligens også om deler til salgs.. :wink:
