identifisering av fleksibelt ledd, -deler?
osa
Jeg har sett slike løsninger før, basert på Volvo motorfester fra Biltema. Billige og greie, men gummidelene bør skiftes ut med hvert eller max annethvert år da de slites mye ved slik bruk. Men de koster vel ikke stort mer enn en femtilapp pr stykk hos Biltema, så kostnaden er overkommelig....
Hvis jeg tolker dette rett så er de nye klossene 3mm lavere.
setter du disse inn uten skiver kommer akslingen 3mm lenger frem.
Hvis du kan trekke frem akslingen de 3 mm uten at propellen komme borti akslinghylsa ( det burde være såpass klaring ), er det bare å monter det i sammen.
En fordel med å få akslingen lenger frem er hvis du har pakkboks av simmaringtypen, da får simaringen friskt metall å jobbe mot.
Hei.
Hadde ei lita skyøte med en BMC som hadde den samme løsningen, den var laget i Fredrikstad ved FM motorfabrik. Det som jeg kan svare med 100% sikkerhet er at den klemflensen som står i enden av akslingen er fra Sleipner, det ermulig de kan hjelpe.
www.sleipner.no
Mvh
Heira
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Hei.
www.sleipner.no
Mvh
Heira
Disse gummiklossene jeg har er ikke helt lik verken i dimensjoner og heller ikke boltene. Boltene er 10mm men helt innerst mot metallskivene på klossen er det en"sokkel" som er 12mm og som disse skivene du ser på bildet passer inn på. Skivene er montert på utsiden av de store platene..
Er det noen der ute som ken identifisere denne klossen nærmere, og som vet hvor de kan kjøpes..?
-det kan da vel ikke være riktig at disse skal skiftes SÅ ofte. Mine har sikkert stått der i mange, mange år. Har ikke hatt båten så lenge men ingenting tyder på at disse er rørt på lang tid..
