Har noen erfaring med baugtruster av type QL BP 600?
pjotra
Apropos, noen som vet hvorfor det fleste trustere bråker så #%¤# ??
Nei, men for et par båter siden hadde jeg en gammel Sleipnervisp og under en ombygging ble tilfeldigvis bryteren for vispen stående i et hull som var merket "Horn"... Jeg lot skiltet stå :lol:
Ja, det er jo helt rett at motstanden er tilnærmet null når jeg seiler på land. Tenkte meg ikke om.
Denne har jeg ombord. Det er ikke en BP 600, men en 900 med 90 kg skyvekraft så det blir litt OT. Spesifikasjonen er QL BP 900: 41100628 12 V 89 kg/873 N 5 kW (7 hp). Tekniske spesifikasjoner og deleliste er her: http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schem..._PARTS_LIST.pdf
Dette bildet viser hvorledes rem fra motor til propellaksel overfører kraften fra elektromotor til selve baugpropellen. Det er vel ikke belteoverføring på 600-modellen? Jeg trodde at belteoverføringen ikke ville gi vesentlig mekanisk støy, men skal sjekke dette ut til neste sesong.
Jeg har ikke erfaringer med QL BP 600. I QL BP serien har jeg bare erfaring med 900-modellen. Jeg er nok blant dem som bruker baugpropellen svært lite, noe som skyldes at jeg har to motorer og kan styre båten brukbart i kombinasjon med de to motorene og rorinnstilling. Baugpropellen er svært god å ha ved vind. Det er to råd jeg er opptatt av. Det ene er at BP bør monteres så langt som mulig under vannlinjen, slik at man får god virkningsevne. Jeg husker ikke formen på baugen under vannlinjen på Wiking 28, men mener at det skal være mulig å få den dypt nok ned. Det andre er å montere tilstrekkelig kraftig BP slik at man virkelig får glede av den i sterk sidevind. BP 600 oppgis å ha skyvekraft på 59 kg og angis å passe på båter opp til 39 fot, så her skulle du ha nok krefter å ta av. Det har vært endel spørsmål om hvordan leppene på tunnellen til BP skal utformes. Jeg ser at Scand på sine Balticere bare borrer hull uten noen mer utforming av selve inngang/utgang av tunnellen, mens andre båten forsøker å lage en mer rund overgang mellom tunnell og skrogside. Jeg har ingen negative synspunkter på QL.
QL er veeldig bra thrustere, har en selv. Og thrustere bråker fordi de kaviterer. Større båter lager også samme lyden. Når en thruster på 1100 kw med en propell diameter på 1,6 meter bråker som eit gigantisk knuseverk så kan også en mindre propell men eit meget høgt turtall også bråke kraftig. Også på større offshore fartøy med nedsenkbare thrustere er lyden eliminert.
Den siste teknologi på nye thruster er tunellen en del av propellen og roterer rundt sammen med propellen. altså ingen mulighet til kavitasjon mellom propellblad og thrustertunnell/skrog, og vips, lyden borte.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Interessante opplysninger TB2855. Er det også slik at utformingen av overgangen mellom skroget og tunnellen kan ha betydning for kavitasjonslyden?
Dette viser utformingen hos oss. Jeg synes jeg hører svært lite til BP når den går, og jeg kan bruke den opp til omlag 1/2 minutt - om ikke mer - sammenhengende når jeg skal gå parallelt ut fra brygge med ganske sterk pålandsvind. (Har forsøkt dette i Strømstad med 9 m/s direkte pålandsvind).
  • 2 måneder senere...
