Kjøpe "ny" flybridge båt, igjen
Trophy
Har hatt 10 fot syken i lang tid :crazy: og har siden august tittet på båt. Gjorde nesten en handel i N-Trøndelag. En Bayliner 4388. Ser nå på en annen amerikaner i nesten samme størrelse og har blandt annet stilt motorspørsmål i en annen tråd. Gjelder Cummings 5,9liter med 370hk x2 Den må ut for å reparere revet sylinder. Det står i en annonse som jeg har sett at den er semi displacement og det regner jeg med er halvplaner ? Veier 12-13 tonn. Den skal visstnok ha sett 24 tallet når det gjelder knop. Kan nok bli dyrt å dra på langtur :sad: Har en del teak som er skadet/løsnet på badeplattform og akterdekk. Kun styresposisjon oppe. Kalesjestoff på flybridge stort sett ødlagt + 1 knust "vindu" i vindskjerm. Hvis jeg kan reparere teak'n så lurer jeg på hva som må gjøres? Fjerne gammel lim? Hva blir brukt til liming av teak ? Tidligere eier har kjørt den en del på 1 motor og da har aksel/gear på den andre motor stått og snurret. Gearet er ZF 800 et eller annet og aksel er vannsmurt fra oljekjøler(ikke sikker) Kan gearet og aksel ha tatt skade ? Er ute etter litt kvalifisert synsing angående kostnader osv til reparasjon. Skal det gjøres på verksted så kommer det til å bli dyrt ? Er litt lysten på denne båten, men er litt usikker siden det er en halvplaner... :wink:
Maxum 4100 scb, Chenette III
For samfunsmaskineriet er det bra at ikke alle sitter passivt å ser hvor finanskrisen fører oss...men i den stolleken som nå pågår kan du lett sitte igjen med to stoler eller med andre ord 2 båter hvis du kjøper ny nå...(?)
Kan det ikke være lurt å legge ut din båt for salg nå å se om det blir napp og så gamble på enda bedre utvalg og priser blant enda større båter i neste år ?
Tror øvre segment av flybridgemarkedet virkelig blir kjøpers marked.
Båten ligger allerede ute for salg. Litt høyt priset (vårpris) :blush: men sammelignet med samme sort båt som har 220 hk mercruiser så er jeg ikke så langt unna. Ellers så er jeg åpen for diskusjon på pris, men kanskje lettere å få solgt i april...
Kjøpers marked på store, eldre flybridge båter er det allerde. Finanskrisen snur og renten er begynnt å falle... heldigvis er jeg optimist :cool: Jeg er ute etter båt i størrelse 40+ til max 1mill + :wink:
Finanskrisen gjelder også i utlandet.. Hadde jeg hvert deg ville jeg myset på og importere en selv fra UK el lign.. det er STORE rabbatter ute og går på slike båter av nobelt engelsk blod . :flag: denne for eks: ferdig tollet og mva FØR pruting til 1,2 Nylig totalt trekt om innvendig :flag:
http://www.boatshop24.com/web/en/suchen/m/...p;totalcount=21
Tomt for Diesel nå igjen!!
Ikke en veldig utdypende teknisk rapport men den virket veldig fin og velholdt, og med et pent og ryddig maskinrom. Et hav av plass så om jeg får solgt min egen er dette en båt jeg vil se nærmere på om den fortsatt ligger for salg da. Selger er forøvrig klar for innbytte.
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
siden denne båten ikke har styeposisjon nede lurer jeg på hvordan jeg skal gjøre dette. Tenker da f.eks gass/gir hendler og en joystick til styring pluss noen instrumenter. Jeg vil ikke ødlegge sittegruppe på styrbord side foran, men motere utstyret på siden og noen instrument fremme på "dash'n". Hva må jeg ha for å lage en god joystick styring ? Enkle gass/gir hendler selv om det er dobble oppe ? Den kan styres nede nå med fjernkontroll til autopilot, men det blir jo stort sett brukbart bare i romslig farvann...
