Trophy Svart 14.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2008 Nei, men jeg kunne tenkt meg den... litt over mitt budsjett Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 14.November.2008 Link til dette innlegget Svart 14.November.2008 De fleste autopiloter kan leveres med "follow up" eller "non follow up" kontrol, i tillegg ville jeg hatt en ror indikator nede (ofte innebygget i autopilot displayet) slik at du kan se når roret er kommet i ønsket posisjon (iallefall i begynnelsen til du blir kjent med skuten). Har du dette vil du kunne manøvrere like lett som ved bruk av ror. Alle større båter manøvrerer til kai på denne måten. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 14.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2008 Takk for tips. Kan du forklare hvordan en "follow up" fungerer ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 14.November.2008 Link til dette innlegget Svart 14.November.2008 Det står endel i denne manualen fra Simrad, andre produsenter har tilsvarende. Kort utdrag fra manualen: 2.6 Follow-up (FU) Steering When the FU mode indicator is lit, set the commanded rudder angle by moving the follow-up lever or turning the knob to the wanted rudder angle. The rudder will move and stop at the set angle. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 15.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2008 Det du sier er at jeg kan manuvrere båten ved hjelp av autopiloten m/ fjernkontroll, rorindikator, motorhendler og baugpropell joystick ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 15.November.2008 Link til dette innlegget Svart 15.November.2008 Trophy skrev: Det du sier er at jeg kan manuvrere båten ved hjelp av autopiloten m/ fjernkontroll, rorindikator, motorhendler og baugpropell joystick ? En "follow up" kontroll på autopiloten kan gjøre akkurat det samme som ett ratt, man skyver kontrollen til for eksempel 30 grader styrbord og roret går til 30 grader styrbord og blir stående. Jeg ville hatt en ror indikator i tillegg til denne slik at du ser at roret er kommet i riktig stilling før du bruker hendlene. På ett ratt vet en jo hvor mange turn man har vridd og dermed også at roret har kommet så og så langt ut. Så motorhendler og autopilot i follow up mode vil fungere utmerket. Ulempen er selvsagt om piloten skulle tulle, da har må du løpe opp på flyen. Ordet fjernkontroll ville jeg ikke brukt i follow-up sammenheng. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 15.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2008 Det er "follow up" på flybridge tror jeg. Var ihvertfall et instrument til autopilot med en rund bryter til å stille inn kursen ved å skru den mot barbord eller styrbord. Kan "follow up" instument oppe kobles sammen med det nede? Har dette elektonisk kontakt med sylinder på autopiloten eller hvordan virker dette ?Ellers så er jeg for det meste på flybridge hvis det ikke regner og denne båten har "lukket" kalesje på flybridge om enn noe dårlig.... Har noen peiling på hva slags pumpe som må til for å få en skikkelig joystick styring ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 15.November.2008 Link til dette innlegget Svart 15.November.2008 Trophy skrev: Det er "follow up" på flybridge tror jeg. Var ihvertfall et instrument til autopilot med en rund bryter til å stille inn kursen ved å skru den mot barbord eller styrbord. Kan "follow up" instument oppe kobles sammen med det nede? Har dette elektonisk kontakt med sylinder på autopiloten eller hvordan virker dette ?Ellers så er jeg for det meste på flybridge hvis det ikke regner og denne båten har "lukket" kalesje på flybridge om enn noe dårlig.... Har noen peiling på hva slags pumpe som må til for å få en skikkelig joystick styring ? Tror du blander kortene nå, en follow up kontroll har en gradskive fra eksempelvis 45-0-45 grader, her stiller du ikke på kursen du stiller på roret direkte og det er det du trenger når du går til kai. Når du seiler bruker du vanlig autopilot eller i trangt farvann går du over til follow up. På denne kontrollen har du en eller annen bryter for å aktivere kontrollen, den er som regel utstyrt med en arm/hendel som du beveger til ønsket ror. Det kan gjerne stå en nede og en oppe om det er ønskelig. Denne har forbindelse med autopilot computeren og benytter ror giveren for å regulere roret. Pumpen er den samme som autopiloten benytter, helt avhengig av båttypen. Det finnes også noe som heter non follow up kontrol, her styrer du hydrolikk pumpen direkte med to brytere/joystick. Roret blir her stående til bryterene igjen brukes. Kan brukes men det krever mer trykking og sjekk av ror indikator, kan blir slitsom når man skal til kai, kan derimot brukes som nød styring. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 16.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2008 Da har jeg vært og tittet på båten en gang til Bra jeg tok med "motormann". 2 sylindere skadet. Nr 1 og 4. Nr 4 har vært skadet tidligere. Stygg metall lyd. Har sett reparasjons faktura'n. Blandt annet skiftet rådelager... Fare for skade på veivaksel ? tror vi. Kanskje billigere å kjøpe "ny blokk" ? Ser jeg kan få nyoverhalt longblokk fra USA for 3700,- Motorbetegnelsen er 6BTA 5.9 M Forskjellig utstyr som Westerbeke 8 kw generator,QL baugpropell 600 eller 800, 2 E80 Raymarine kartplottere, Raymarine radar, Raymarine autopilot, Raymarine vhf......stort bad med dusjkabinet, 2 lugarer og diger rundsittegruppe som kan gjøres om til dobbelseng hvis nødvendig. Forskjellig utstyr som ekstra styrpumpe og hydrauliske motorkontroller. Noen som har samme utstyr og kan gi en anmeldelse Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 17.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2008 Noen som har link til hvor jeg kan søke på serienummer til Cummings motorer ? Har letet på cummings sider uten å finne Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 29.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Kan man ta ut motor på akslingbåt når den ligger på sjøen? Ganske dyrt å krane en båt på 13 ton. Båtforreninga har stor nok vogn i den ene havna, men det blir nesten umulig å krane ut motoren der. Får ikke stå i den vogna over lang tid heller. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Aloha II Svart 29.November.2008 Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Trophy skrev: Kan man ta ut motor på akslingbåt når den ligger på sjøen? Ganske dyrt å krane en båt på 13 ton. Båtforreninga har stor nok vogn i den ene havna, men det blir nesten umulig å krane ut motoren der. Får ikke stå i den vogna over lang tid heller. Er fullt mulig det. Har en kompis som bytta begge motorene i en Birchwood TS37 mens den lå på fjorden. Brukte en lastebilkran, med en rimelig erfaren fører. Men hadde vært rimelig oppmerksom på bølger under operasjonen, er litt kinkig med en svær arm gjennom dørene når danskefergene drar forbi!! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Henrik Nygaard Link to post
Trophy Svart 29.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Ligger ganske skjermet, så bølger blir ikke noe problem. Planen er å "bygge" et stativ over motorrommet og jekke motoren over dørken i salongen og så legge på dørken under. Bruker så en liten vogn som jeg setter motoren på og triller den ut på akterdekket for så å krane den på land. Over 6 båtpenger spart og jeg kan ta båten på land i april for vask og bunnsmøring for 500,- eller noen bedre forslag? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 17.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2008 Da er båten hentet til Ålesund... Har tidligere skrevet at båten har 2x 370hk. Det stemmer ikke. Det er 2x330hk. Mye å sette seg inn i så noen spørsmål blir det nok etter hvert. Båten har ikke vært brukt på 2år og der blir en del å fixe... Som tidligere skrevet så er der havari på barbord motor. Den har kastet ut olje og i tillegg er der vann i kjølen. Vasket det meste i går sånn at det er mulig å sitte i motorrommet og skru. Skal nå inn og løsne teppet i salongen for å klargjøre for uttak av motor. Er det vanligvis klargjort større luke i salongdørken for uttak av motor ? PS. Da ligger Bayliner'n min til salgs på marked. Prisantydning kan diskuteres, men kom og ta en titt Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 17.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2008 Gratulerer Trophy! Ble det 4388? Bilder? Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 17.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2008 Frøken Fryd skrev: Gratulerer Trophy! Ble det 4388? Bilder? Takker. Det ble en Maxum 4100 scb. Har linket til liknende båt lenger fremme i tråden. Nå trenger jeg verkstedhåndbok til Cummins 6BTA 5,9 M3, 330hk. Noen tips ? Finnes vel ikke på nettet Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 17.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2008 Har vært i båten i dag og fjernet teppet i salongen over motoren. Der var ingen "ekstra" luke for uttak av motor Må nok begynne å skjære i dørken som er i glassfiber. Der er bærebjelker på begge sider av motor. Har ikke fått tatt nøyaktige mål, men regner med å få en åpnining på ca 60 cm bredde. Problemet er ikke å skjære hull, men å få det på plass igjen.... tips ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 31.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Båten har en stor generator av merke Westerbeke på 8kw, men et litt merkelig el opplegg. Den driver 110 volt utstyret som lader, 2 aircondition anlegg m/ varme, kjøleskap, kokeapparat og mikro. Den er også koblet til 1,5kw inverter som blandt annet er koblet til 4 220 uttak/kontakter.....driver ikke en liten varmeovn engang. Virker som landstrømmen er på samme måte Er litt usikker på hva jeg skal gjøre for at dette skal bli bra uten å leie elektriker i timesvis Er det enkleste å stekke kabel fra lanstrømsikringa til 220v kontaktene for å få litt strøm å "rutte" med ? Så litt i håndboken til generatoren og den oppgis til 8kw på 60 hertz og 6,5 på 50 hertz, så jeg regner med at den kan stilles om til 220v, men da må jeg ha trafo til 110volt delen. Litt usikker på hva som blir enklest eller best( billigst) siden motoroverhaling er det viktigste nå.... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Ben Sin Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Gratulerer da Trophy. Fet båt det! (måtte prøve denne jeg også) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 31.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Takk for det. Skal bli en flott båt etter hvert.... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Det enkleste er en trafo fra land til 110 ombord, da trenger du ikke tenke på mer. Ulempen er salvsagt at du må bruke 110v apparater. De fleste laptoper og telefonladere takler dette. Skal du bruke en anlig vifteovn derimot må du ha en korrekt type (110v). Skal du gjøre det europeisk kan du koble om generatoren til 220v, enkel sak. Men da bør du også gjøre det gjennomført. Topolte sikringer er å anbefalle og ett jordfeilvern på landstrømen. Inv. ploarity lampene er også ett kapittel for seg. Jeg ville startet en ny tråd der du legger ut så mye informasjon om ac anlegget ditt som mulig. Sjekk tavlen om den har topolte sikringer (tvilsomt). For å hindre for mye "bruk kun autoriserte elektrikkere", "lov om elektriske anlegg" innlegg og slikt kan du starte tråden med å fortelle at du og en elektrikker venn planlegger ombord. Misforstå meg rett, jeg respekterer lover og regler men man kan først komme frem til en god løsning og deretter velge ut de rette for jobben. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 31.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Frøken Fryd skrev: Inv. ploarity lampene er også ett kapittel for seg. Jepp. Begge lyser rødt På begge båtene jeg har hatt tidligere lyser det grønt har hørt eller lest her at det er nok å bytte om lederne....stemmer det ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Astor Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Gratulerer med spek båt. Vi venter på bilder. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Frøken Fryd Svart 1.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2009 Trophy skrev: Jepp. Begge lyser rødt På begge båtene jeg har hatt tidligere lyser det grønt har hørt eller lest her at det er nok å bytte om lederne....stemmer det ? Det er nok ikke så enkelt nei, her i norge varsler de egentlig ikke noe uvanlig, koble bort lampen da den kan forårsake jordfeil (strøm mellom jord og leder). Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 1.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2009 Trophy skrev: .....Båten har en stor generator av merke Westerbeke på 8kw,..... Så litt i håndboken til generatoren og den oppgis til 8kw på 60 hertz og 6,5 på 50 hertz, så jeg regner med at den kan stilles om til 220v, men da må jeg ha trafo til 110volt delen........ Dette er en god generator. Jeg tror det enkleste er å anskaffe en skilletrafo som omdanner 110 V til 230 V, eksempelvis av typen Victron. Jeg har tidligere lest at det er en ganske omfattende sak å bygge om generatoren. Det er ikke bare spenningen som skal endres, men også Hz. Hz blir bestemt av turtallet på generatoren. Din med 60 Hz power har nok 1800 RPM, mens 50 Hz power har 1500 RPM på generatorer av denne størrelsen. Generator ombord er til uvurderlig nytte, så du bør bruke tid på å finne en "lykkelig" løsning. Dersom du bruker en slik skilletrafo kan du koble inn kraftig vendebryter mellom landsrøm og strøm skapt ombord. Jeg har kraftig 32 A vendebryter med 4 posisjoner, hvor jeg bl.a. kan ta ombord landstrøm både akter og i baugen. Sitér dette innlegget Link to post
