lapping av glassfiber jolle
edd
Hei du ha en gammel plast jolle som ikke er noe glansbilde lenger.
Båten hadde en sprekk i skrog over vannlinje som jeg lappet fra begge sider. Det som er problemet nå er at gealcoten stedevis er borte under vannlinjen og glassfiberen trekker vann. Fordi den har blitt dratt mye opp på land.
Er det mulig å bare pusse det reint og smøre på litt poliester på dette og lakke over (det er ikke bunnstoff på båten) dette eller må jag legge på exstra glassfiber?.. Det er bare gealcoten som er slitt av...
epoxy blir litt overkill spør du meg, den er ganske mye dyrere en polyester. Er det en gammel jolle som det ikke er så nøye med ville jeg ha tørket den, pusset ned, lagt på polyester der det trengs og forseglet med gelcoat og avsluttet med antipest maling. Alt dette får du billig på biltema
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
