Bytte av trelist rundt dekk på trebåt
HJ
Hei.
Det er greit å bøye fenderlist, men du nevner at emnet er 4 cm.tykt. Bredden er viktigere da det har lett for å vri seg under bøying, jo bredere jo mer vridning uansett treslag.
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Holder på med dette jeg og om dagen.
Min fenderlist er av eik men det er stort sett det samme har jag hørt.
En metode som garantert virker er å steame den, kan gjøres meget enkelt ved å låne en slik stoooor kaffekjele og tre på et takrennenedløp over tuten, tett godt rundt med filler og la det skråne svakt oppover og gjerne med en fille som lokk/choke i enden.  da kan du steame hele lengden på en gang.
Ellers hørte jeg om et triks som etter sigende skulle virke bra; ta en fuktig fille og varm opp med varmluftspistol fortløpende ettervært som du jobber det fremover... har ikke prøvd, men tenkte jeg skulle prøve dette om none dager....
Lykke til
Erik
