Vinterlagring: Kalesje under presenning?
paaland
Har en Rana 17HT (altså med hardtop). Nå er det vel ikke lenge til snøen så jeg må få bestemt med for hvordan den skal stå. Har kjøpt inn et såkalt A-stativ og presenning. Men er usikker på om jeg bør ta av kalsejen eller om den kan stå på under presenningen.
Har jeg kalesjen på:
+ Holder snø og rein ute fra båten
- Mulig kalesjen ikke har godt av og stå uten i kuldegrader?
- Mulig slitasje der hvor presenningen kommer inntil kalesjen?
Har jeg kalsejen av:
+ Kalesjen kan stå tørt og varmt i kjelleren
- Fare for at snø og regn vil komme inn i selve båten. Er tømt for seter, puter og alt annet løst, men trelister m.m. vil være utsatt.
Noen tanker? Hva er vanlig?
Jeg har kalesjen av, selv om jeg har to vinterkalesjer(brun og hvit), og en ny sommerkalesje(blå).
Med kalesje på under presenninga dannes det en flat del som snøen kan legge seg på, og på hjørnene der hvor presenninga gnager inntil kalesjen (der hvor bøylene går) der går det hull i kalesjen.
Så, kalesjeng skal av.
Hadde jeg hatt en Rana 17 HT så hadde jeg tatt den inn i en av garasjene. :wink:
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Min erfaring er at det er greit med kalesjen på, men da må det vere god lufting mellom kalesje og presenning.
Dersom du bygger deg et "hus" med presenning på, så er jeg enig med deg. Dersom presenningen berører båten, er det best å ta kalesjen av.
(edit: stavefeil)
Hvis man har en stor nok presenning, så man får "sydd" den sammen i hver ende, så kommer det ikke mye snø inn. Da får man også akkurat passe lufting. Med kalesjen på blir det fort så tett at fuktigheten ikke er bra hverken for kalesjen selv, treverk eller elektronikk. Kalesjen blir også overraskende fort slitt der den har kontakt med blafrende presenning. Med de båtene dere har ville jeg satset på kun presenning.
Jeg tenkte å legge på en transportpressening, og pakke kalesjen ned i "garasjen" akter i båten (altså slå kalesjen ned på vanlig måte) Har hørt at kalesjen kan bli sprø og ødelagt av kulden, men blir den også det når den ikke er i direkte berøring med snø etc?
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
En moderne kalesje skal tåle minusgrader uten problemer. Stiv blir den jo når det er kaldt, men mange bruker kalesjebåter året rundt uten at det er noe problem. Hvis kalesjen har mørk farge tiner den også ganske fort når sola står på.
Jeg ville ikke pakket kalesjen i kalesjegarasjen hvis båten skal stå utendørs. Ved temperatursvingninger blir det fort fuktigere enn man skulle tro at var mulig, og ligger da kalesjen tett sammenpakket med dårlig luftsirkulasjon er faren for jordslag stor. Så ta den av og legg den tørt innomhus.
