Hvor mye kan man plane av toppen til Yamaha 9,9hk?
Moses
Blir ca 0.028 cm³ mindre pr sylinder, tror ikke det er noe å bry seg om.
MEN du kan montere den GAMLE pakningen for å måle kompen for så å sammenligne den med en urørt motor, men tror ikke det utgjør så mye.
Det viktigste er at du fremdeles har nok klaring imellom stempel og topp OG plugg.
Bruk ny pakning når du tar den endelige monteringen....hvis motoren er i ellers god stand har du kanskje en 9,95 hk nå :lol:
Arne Kjetil
0,5mm går sikkert bra. Gjør ikke noe å plane såpass. Sjekk bare klaringen mellom topp og stempel etterpå.
Monter toppen med den gammle topppakningen, få tak i loddetinn som er 2mm tykt eller tykkere. før loddetinnet inn i tennplugg hullet og snurr motor rundt. Mål så tykkelsen på loddetinnet med et skyvelær. loddetinnet bør være 0,8 til 1mm klaring på de trangeste plassene i kammeret. Slik at stempelet ikke slår oppi toppen. Så må du lime på loddetinn på en tennplugg og montere denne. snurr motoren forsiktig og sjekk at ikke stempelet tar oppi pluggen. denne må også ha 1mm klaring til stempel.
Hvis disse tingene er på stell så er det bare tut og kjør da det er moderate kompresjonsforhold i en yamaha så merker du lite til høvlingen av toppen, du må nok ta 1mm før du merker noe, og da må du kanskje dyse om også før det skjer noe.
Livet er for kort for sightsing.
