Hvilken strekkavlastningstype anbefaler dere
John_Kr
Hei Folkens  :wink:
Jeg bruker fortiden en strekkavlastningstype som er hjemmelaget, dvs at det er spleiset 3 stk 5mm tykke strikk inne i tauverket på ca 75 cm lengde. Denne type virker utmerket og har lang holdbarhet. Bakdelen med denne type strekkavlastning er at de virker noe "stiv", dvs at de fjærer litt mindre en de tradisjonelle typen.
Bilde kan fremskaffes dersom ønskelig
Jeg har prøvd mange typer strekkavlastning men har ikke funnet den mest ideele typen ennå.
Er det noen som har noe å anbefale her......
Følgende typer er prøvd:
1: Stålfjære - ruster og knirker
2: Gummi - varer en sesong så er de morken eller slitt av.
Forslag mottas med takk.
John Kr
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Forsheda Gummi-Strekkavlastere er det eneste saliggjørende, etter min mening! Dyre, men solide. Biltema-etterligning av Forsheda er noe billig dr**t som ikke varer sommeren ut!  :wink:  De firkantetete til Biltema derimot er meget solide.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Har Biltemas lange, firkantede med huller til å tre tauet gjennom.
Meget god kvalitet. Etter 4 års bruk er de som nye. Både å se på og i smidighet. Laget i EPDM-gummi. Det står stemplet "Made in Sweden" i gummien. Kanskje de er laget på den svenske fabrikken som lager gode strekkavlastere og så selges på Biltema til biltemapris?  :flag:
(kr 29,90-49,90)
Kommer aldri til å bruke annet enn gummi. Fungerer utmerket, varer lenge, er rimelige, ruster ikke, tauet behøver ikke sjakkel eller knuter. Og skulle den en dag ryke, er båten like solid fortøyd, bare 10 cm slakkere tau.
Lotus
Takker for en utrulig engasjement fra dere.  :yesnod:
Det jeg oppfatter nå er at jeg har kjøpt billige og dårlige produkter tidligere, skal skjerpe meg.
Hvor får jeg kjøpt "Forsheda" - jeg antar at de finnes å få kjøpt i vanlig båtrekvisita forretninger. Skal spørre etter dette merke eller eventuelle andre kvalitets produkter.
Så gummi strekkavlastning er tingen.  :confused:
