Lappe pioner jolle
Jann
Har ikke erfaringer med Pioner, men med Steady, som ikke fortjener navnet sitt (Livsfarlig båt)
Har en 320 med sprekk i bunnen. Har forsøkt å reppparere det 5 ganger selv. 2 ganger har båten vært levert inn til 2 forskjellige Steadyforhandlere.
Etter 3 dager og 4 bølger kommer sprekken tilbake.
I sommer endte det som på bildet nedenfor. Dumt den ikke sank... :headbang:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Det har fungert på Riverjolla mi.
Hvor var denne sprekken?
Vår problem i Steadyen ligger akkurat i kanten mellom akterspeilet og bunnen. På utsiden. Sprekker opp når vi kjører, tipper presset fra motoren er for stort. Når sprekken kommer så renner det vann inn i den dobble bunnen og båten fylles med vann på bare 2 dager. Jeg trodde det var trygt å gå ombord selv om båten lå litt tungt i vannet, men bildet sier vel sitt om hva som skjedde da.. :blush:
Fritjof Brandt
sprekken er midt under. har nok fått mye juling når den har blitt dradd i fjæra. er nokk gammel å sprø nå. ikke sikkert det er verdt å bruke tid å penger på. er sprekk i inner laget også.
Skal man gjøre dette skikkelig må man gjøre som følger: borr et hull5-6mm i hver ende av skaden. Dette er for å stoppe sprekken. Så må man slipe en V formet fuge i sprekken (for å få større overflate for heft til sveisetråden).
Deretter tar man en varmluftspistol som er beregnet til å sveise plast med koster 2000-3000,- tipper jeg. justerer varmen i henhold til hva tråden er beregnet å veises med. Til slutt fører man sveisetråden (PP PUR eller hva de forskjellige plasttypene heter) som er beregnet for pionerplast igjennom munstykket på varmluftspistolen og ned på båten.
Eventuelt kan du forsterke sveisen litt ved å legge noen "larver" på tvers over sveisen
Gad vite hvor stor motor som er brukt på jolla? Hvor gammel er denne båten? Har en Steady 320 selv, og er veldig fornøyd :smiley: Håper at jeg ikke får slike skader noen gang....
Hvis du sikter til min som er avbildet så har det blitt brukt 10hk på den. Som den er godkjent til.
Båten er 2001 modell, og sprekken kom da båten var 4-5 år gammel. Bare et år etter at vi kjøpte vår ble de nye Steadyene fornyet med bladt annet sterkere akterspeil.
Båten var god med 6hk, da jeg var liten. Men med 10hk ble den livsfarlig. Jeg ble kastet overbord i en sving en gang. Plutselig slapp den ene siden av båten vannet og båten slengte seg over på siden. Heldigvis landet den rette veien, og jeg hadde dømannsline på. Årer, tank, øsekar og jeg lå slengt rundt i vannet etterpå... :nonod:
Fritjof Brandt
  • 4 år senere...
