Sandwichkonstruksjon med balsatre som distansepinner...
jupan
Balsa som kjernemateriale er fortsatt mye brukt i dekk og skrog, visstnok fordi det gir større styrke i den ferdige sandwichkonstrukjsonen enn f.eks. Divinycell. Så lenge det er tørt fungerer det svært bra. Blir det vanninntrengning suger det vann som en svamp og konstruksjonen mister styrken. Reparasjon av sandwichkonstruksjoner er svært arbeidskrevende og dyrt. En grunn til å være svært skeptisk til eldre båter med skrudd teakdekk.
Det er den samme gamle leksa.
Enten det gjelder akterspeil, dørker eller dekk på 70 og 80 tallsbåter.
Treverk i enhver form innlaminert i polyester/glassfiber ender alltid i fiasko. Det har aldri gått bra før, og kommer ikke til å gjøre det i fremtiden heller.
Nå har balsaen noen fordeler fremfor den totalt ubrukelige fineren, og det er at den brukes end-grain. Fibrene står vertikalt på laminatet som gir noe sikkerhet mot vanninntrenging. Men begynner først balsaen å trekke vann, så er det gjerne store mengder. Ref. Kon Tiki.
Dreier det seg om mindre områder, så lar det seg fikse ved bruk av egnede materialer slik som Divinycell, Klegecell, Rohacell e.l.
Men generellt skal man være svært forsiktig med båter fra 70, 80 tallet hvor tre er brukt som distansemateriale eller bærende konstruksjon.
Best er å se på en trefri båt.
Seilmagasinet har en omtale av Granada 31. Litt selvmotsigende, spør du meg....
Til langturseiling over åpent hav synes vi stivheten er for dårlig. Kjølen ble tyngre i 1980, men det var ikke nok [...]
Rorstammen var til å begynne med for svak [..] - en feil som ble rettet i 1980. Men prøvebåten med produksjonsnummer 277 hadde den samme feilen
Byggekvaliteten er høy. Skroget er håndopplagt med balsa som kjernemateriale, og det er stivt og sterkt.
Kjølkonstruksjonen var svak til å begynne med, men etter 1980 ble laminat-tykkelsen økt. Men ikke nok.
Send meg en IM hvis du vil ha hele testen.
Jeg har sendt deg en IM. Sakser litt fra den for diskusjonens skyld:
Jeg ville også vært skeptisk til sandwich under vannlinjen, spesielt hvis båttypen har slitt med svak kjølinnfesting.
Det står i omtalen at det er balsa som kjernemateriale.
Hvis det er Granada 31 du gjerne vil ha, kan det være verdt å koste på en takstmann, alternativt kjøpe den med klausul om hev av kjøp/ rabatt etter inspeksjon på land.
Når det gjelder andre båttyper opp til 150 000,- så er det viktig å huske på at det da blir snakk om gamle båter, og at ulike eksemplarer av samme båttype kan variere mye i kvalitet, men relativt lite i pris. Med mindre du ønsker deg et 'prosjekt' - dvs. heller vil mekke enn seile - bør du se kritisk på bestemte båter, og ikke nødvendigvis fokusere på en bestemt type. Du bør kunne få en OK 30' båt med nyere motor og greie seil for under 150 000,- En slik båt vil være liten nok til å håndtere på egenhånd uten for mye trening, men stor nok til å kunne krysse hav med en eller to ombord.
Jeg ville sett blant halv-tonnere: Ballad, Comfort 30, Scampi, IW 31, Joker 30 (Suzuki har en til salgs med ny motor)
samt Maxi Fenix, Maxi 84 + sikkert andre jeg ikke kommer på.
Husk: Det er kjøpers marked, ikke forhast deg, og ikke betal for mye.
Du sko kansje leid deg inn som konsulent hos amatører som Beneteau eller noen av dei "idiotene" som prøve å bygge båt i Orust. Du vet jo mye bedre. Balsa blir i mye brukt i dag og da handler det ikke om pris, da differansen mellom ulike distansematerialer ikke er så stor i forhold til tot. material kostnad. jeg har en båt som pusher 40, med balsa dekk, her har jeg tatt borreprøver ulike plasser og ikke funnet noen ting. Problemet er gjennomføringer, viss dette slurves med (ingen singel skin kant) så får en trøbbel. Men alt kommer an på Håndtverket, viss rørleggeren som bygger huset ditt bruker tyggegummi til tetning så får du trøbbel, da hjelper det ikke om du har rør av gull.
stå i ro båt!
Hallberg-Rassy bruker begge byggemetodene i sin konstruktsjon av skrog. Først bygger dem kraftig skrog av enkeltlaminat og deretter er balsa innvendig ned til vannlinje og glassfiber over.
Eneltlaminat = JA
Sandwich = JA
Forklaringen er at enkeltlaminert skrog varer lenger og er mange ganger sterkere en sandwichskrog men sandwich setter dem i tillegg på grunn av isolering.
Sandwichskrog har mindre vekt en enkeltlaminert men mange som bruker den byggemetoden gjør de på grunn av pris. Skrogen blir lettere og kilo av materiel er kostbart.
Eg e kje heilt enige, grunnen til at det firmaet jeg jobbet i brukte sandwichlaminat var for å beholde styrken,men kvitte vekt (dette var vindmøller, men teoriene er vel dei samme). Men er enig i at en av plussene med sandwich er isolasjon, derav ingen distansemat. under vannlinjen. men å bruke dette i båten kun for isolasjonens del er dyrt, og en komplisert måte å isolere på.
stå i ro båt!
