Hvor mye varme har dere på ombord, om vinteren?
Pelle Parafin
Jeg har haft en interessant observation:
Jeg har opsat fugtslugere i båden. Men de opsamlede stort set ingen fugt ...
Så tændte jeg for et ganske lille el-panel (500W) og lod det stå i et par dage. Nu var der pludselig masser af vand i fugtslugeren - og en tydelig lavere luftfugtighed!
Hvad kan årsagen være? Jeg er bestemt ikke særlig god til fysik - så her kan en af de mange specialister måske hjælpe? Noget med "damptryk"??? :crazy:
Andy
Den varmere luft kan tage mere vanddamp op end den koldere luft. Så der er mere vanddamp i luften, og fugtslugeren har mere vand at hale ud.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Jeg har 2 stk 40W lyspærer, en varmekabel (20W) og en rimelig luft avfukter. Fra okt. har den samlet opp ca. 30 liter vann. Tipper på at luften inne i båten blir "tørrere" enn utsiden og at det da trekker fuktig luft inn i båten. Jeg regner med at noe av fuktigheten i luften på utsiden trekker inn i båten.
Jeg har målt luftfuktigheten inne i båten og på utsiden, og det er stor forskjell. Båten ligger på vannet i Frognerkilen.
Denne løsningen drar ca 220W når luftavfukteren går, og tipper jeg har et snittforbruk på 150W.
Jeg har en panelovn på 250W innstilt på 10 grader i kabinen,
en frostvakt på 200W som slår seg på om tempen kommer under 5 grader i motorrommet.
Pluss at en billig luftavtørker står innstilt på maks 50% luftfuktighet.
Gjerne litt overkill her på vestlandet, men det bryr jeg meg ikke om ;-)
Madrasser og dyner er ombord, og båten er klar til bruk når som helst
Dette henger nært sammen med utetemperaturen. Dersom denne er lav (jeg definerer denne som mindre enn 5 kuldegrader over flere dager), så kobler jeg av all innevarme. Dersom utetemperaturen vandrer mellom pluss og minusgrader over flere dager, så lar jeg både luftavfukter og svak varmeoven stå på ombord. Jeg følger ganske nøye med på relativ luftfuktighet ombord, og er på vakt dersom denne overstiger 70 %. Dersom den relative luftfuktigheten er i området over 70 % så setter jeg i gang dieselvarmeren for den vannbårne varmen. Da tar det ikke mange minuttene før luftfuktigheten da faller til akseptabelt nivå.
Har båten på land.Har selv en liten oljeomn som trekker ca 150W i kabinen. Motoren er frostsikret og greier seg selv. Prøvd uten varme, men har da fått soppanngrep. Er nok noe fuktigere på vestlandet enn mange andre steder.
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Hatt tetta luftinntakene inn til motor og der står det en frostvakt på 200w , står en frostvakt til på 200w på badet . Sist fredag kjøpte jeg en lufavfukter å satt i båten , fra fredag til søndag dro den nesten 4 liter vann . Fra søndag til idag er det nesten itno,så da er det vel i rute . Står idag på mellom 50/70 % , den bruker 300w .Men går sikkert ikke så mye nå tipper jeg .Men den er kjekk å ha ombord vil jeg mene . Er ombord daglig , men da bruker jeg Webasto'n .....
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hvor mange watt er disse på,eller kan du få de med forskjellig styrke?Kansje en ide å ha en slik i motorrum.
Dem fra C.O er på 200 og 400 w , har testa å målt dem på 200w .Dem bruker ca 170 w , å det har funka med en slik i motorrommet i alle år .
PS: koster 198- hos C.O. men dem har fått dem hos Biltema nå til 119-. Dem er sikkert like bra....
Tine III
Monterte i fjor inn en defa kupevifte med 2 trinn.
Kjører på trinn en ,holder godt med plussgrader og god sirkulasjon.
Ikke noe å bruke mens er i båten pga av støy da viften blåser kraftig.
Mye bedre resultat enn frostvakt og godkjent for montering i bil/båt.
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
