Til dere med teaklaminat i dørken...
SkipsrederGranli
Er det noen av dere som har teaklaminat i dørken som kan sende meg ett par bilder av hvordan dette blir seende ut? Vurderer nå forskjellige materialer i min nye dørk (belegg, teak, teaklaminat osv). Heller nå mest mot disse teaklaminat platene, men kunne veldig gjerne tenke meg og se hvordan det ferdige resultatet ser ut i båt før jeg bestiller...
Så hvis noen kan være så snille å sende meg ett par bilder av dørken i deres båt med teaklaminat hadde jeg vært meget takknemlig :)
På forhånd takk! :cheers:
Har brukt teaklaminat fra Maritim-14 mm-på dørken inne, på flybridge og på badeplattform. Dette har jeg hatt i 3 år. Fungerer helt fint. Var litt skeptisk til å bruke dette på badeplattform, men det holder helt fint.Er heller ikke så glatt.
Sørg for å forsegle kantene skikkelig.
Har desverre ikke bilder.
Vell det er kanskje ikke så lett for legfolk å se eller kunne forskjellen på lamminat og finer:
Tynne dimensjoner av tre, fra 0,5-4mm kalles finer. Dørkfineren fra maritim er et tynt lag teak(pluss non striper med et lyst treslag) som er limt på en kjerne av kryssfiner.
Laminat/plastlaminat lages av limimprignert papir. Først legges ca 15 lag kraftpapir impregnert i fenollim på dette legges et ark med foto med ønsket mønster/bilde og over dette igjenn leggeset gjennomskinnelig ark. de siste to impregneres i melamimlim. Så presses de hele, under stort trykk og høy temperatur til en plate, ca 1,5mm tykk.
Laminat er godt motstandsdyktig mot slitasje, varme og fuktighet. Lamminatet må imidlertid altid limes på et underlag.
Det som er viktig både med teak-finer og laminat er at platen det er limt på tåler den bruken og de omgivelsene det skal brukes i/til.
Kjernefineren i Maritims dørkfiner er desverrre ikke av særlig god kvalitet, den bør derfor etter min oppfattning ikke brukes der den kan utsettes for fuktighet.
Når det gjelder Maritims dørkplater med plastlaminat så kan det ut fra beskrivelsen i katalogen se ut somm om den tåler mere fuktighet, men den har jeg ikke hatt i hånden.
Aileen ll
