Amatørradio i båten? Opplæring!
Salt
Skal du på kort eller lang tur med båten; å kunne kommunisere på lengre strekninger uavhengig av mobildekning og uten å belaste maritim VHF er en god mulighet!
Du må riktignok ha radioamatørlisens, men det er ingen heksekunst. Lisensen og utstyret kan brukes både ombord og på land; i de fleste land gjelder norsk lisens.
Flere radioamatørforeninger (grupper av NRRL) holder kurser på vinteren/våren. Fredrikstadgruppa også.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
tror nok ikke matitim VHf blir overbelastet her i landet, hører jo knapt nok noe som helst i den lenger.
Man kan nok fint ta en prat på en ledig arbeidskanal der ja.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Ja, innen radiorekkevidde for det frekvensområdet, og det betyr omtrent synsvidde pluss litt. Men f eks ikke mellom en uthavn i Bohuslen og Svalbard. Da kan vi utstyre båten med antenne egnet for kortbølge (f eks akterstaget eller en lang pisk), eller henge opp en trådantenne.
Må man være medlem av NRRL for ta dette kurset?
Nei, ikke i Fredrikstadgruppa. Men kursavgiften omfatter et års medlemskap i Fredrikstadgruppa. Hva andre gjør, vet jeg ikke.
Vet du om det skal være noen kurs i Oslo på våren og hvem kan man kontakte da?
Skal vi se, skal vi se, på Oslogruppa kan man sikkert lese mere :smiley: ... jamen ser jeg på den sida at de skal ha kurs fra februar.
Nei, man trenger ikke ta et kurs. Jeg tok heller ikke noe kurs (og det var i 1979, da pensum var større, og man dessuten måtte kunne sende morse med nøkkel og ta imot morse med øret), man kan sjølsagt lære seg alt sammen fra bok uten støtte i en kursleder og andre kursdeltakere. Men svært mange trenger den støtten et organisert kurs er, for å holde framdriften, og for å kunne spørre - og ikke minst for å komme inn i et miljø der andre også driver med samme aktiviteter og der man kan spørre og dele egne erfaringer, både under kurset og etterpå.
Amatørradio er ein kjempe flott hobby, med eit flott miljø rundt i landet. Ein kan lesa seg til eksamen på eiga hand, eller ein kan ta kontakt med den lokale gruppa å hive seg på eit kurs i regi av dei.
Amatørradio er ein hobby som absolutt kan kombinerast med båtliv, dog kanskje ikkje ideelt om ein suser av garde i 20 knops fart..
Eg kan forøvrig nemna at til "POSEIDON" - LCZV, fekk eg forrige veka utstedt spesielt kallesignal, LA1TUG.
73 de LA6BOA
"Fast window went on reason"
lekkert.
jeg gikk/begynnte på kurs i fjord, men alle kursdagene de hadde passet veldigt dårligt med andre ting jeg måtte gjøre,
har masse bøker hjemme, så da får jeg begynne på nytt. er også medlem i Rele-ligaen :smiley: hvis det er det den heter.
må ha slikt utstyr i neste båt, klar for langturen, som jo må komme en dag.
da blir det Seile på SOL ,og lese i vinter.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Betyr dette at det er slutt på kravet til Morse?
(Og SamH bekreftet dette.)
Men det betyr ikke at ingen bruker morse. Flere som har fått lisens uten morseprøve er interessert i å lære seg det. Med morse kan man oppnå bedre leselighet på støyfylte frekvenser, og signalbredden er mindre.
