Erfaringer med Nimbus 230 r med VP d
Brizo
Hadde en nabo i havna med en 230R med KAD 32 og SX drev. Den gjorde 30 knop max - og på et R skrog var det lite. KAD 32 ga 170 hk ca - sammenlignet med 190 på D3'en. Jeg lurer på om det blir litt lite trøkk.
Denne har og
Kad 32, men gjør 35 knop. Kanskje har den DPS-drev?
Dette
er en 2007 modell med D3 190, denne gjør 37 knop; det må da være nok trøkk? Hvis ikke, går den i nærmere 50 knop med 320 hk bensin...
Har vurdert denne båten da det ble kjøpt ny båt i vinter 2008. Prøvekjørte 230R og ble voldsomt imponert. Grunnen til at den ikke ble valgt var at den ble vurdert som for stor til hyttebruk og som litt i dyreste laget after all.
Inntrykk av båten:
-Sjøegenskapene var særdeles gode og den jeg prøvde hadde 270hk V8 Volvo Penta. Den gikk i 46 knop med 4 pers. Det virket som riktig motorisering i den båten. Vurderte å kjøpe diesel og den skulle gjøre 35-36 med 190hk diesel.
Likevel så vil nok det føles veldig traust og tregt i denne båten. Den er "for bra" i sjøen til å gi fartsfølelse.
Kvalitetsinntrykket er overveldende og bra. Den gir ingen skranglelyder. Du hører kun motoren og sjøsprøyten. Imponerende!
Denne båten er en av mine drømmebåter, spesielt om det er snakk om walk around. Da er den det beste man får i sin størrelse. Men det er litt dårlig plass om det skulle begynne å regne.
Kabinen er heller ikke stor, men stor nok for en nødovernatting.
Lykke til, båten du har valgt er veldig fin og med diesel blir det kun en cruisebåt, men en meget sjødyktig cruisebåt!
Lingefan
