laban32 Startet 20.November.2008 Link til dette innlegget Startet 20.November.2008 Hei alle! Jeg har lyst til å kjøpe en ny gummibåt og påhenger. Har idag en Achilles LS-4 med en gammel Yamaha 4 hk som lever sitt eget liv. Har dere noen anbefalinger for hvilket gummibåtmerke jeg bør kjøpe eller styre klar av o.l.? Båten vil bli brukt til at far og sønn kan lufte seg litt, fiske og sightseeing. Båten skal henge i daviter. Vedr motor så har jeg lyst på en 9,9 hk motor. Har kikket på en Yamaha som veide 39 kg. Suzuki har en som veier 44 kg, men denne kan også bygges om til 15 hk. Prisen på motorene er lik og begge er 4-t. Erfaringer med disse eller hva man bør velge? På forhånd takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 20.November.2008 Link til dette innlegget Svart 20.November.2008 Ville i alle fall konsentrert meg om en som har skikkelige opphengs fester. Vanskelig å si på stående fot. Selv har jeg bare erfaring med Zodiac og Bombard. Kjempefornøyd med begge to. De jeg har hatt har ikke hengt i davider. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 20.November.2008 Link til dette innlegget Svart 20.November.2008 Jeg har hatt Zodiac siden 1985 og er vel fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 20.November.2008 Link til dette innlegget Svart 20.November.2008 Skal du ha gummibåt eller RIB er nok første valget. Skal du ha RIB ville jeg gått for noe over 3 meter. Vi har en på 2,75 - og den er litt kort. Merker det på at den blir tung å få i plan. Det har vi løst med å ha smart tabs på. De funker veldig bra! Koster ca 1500 kroner og det tar 1 times tid å sette på. De justerer seg selv når du kjører. Her ser du jolla med 8hk 4 takter. Det var motor nr 2 i sommer. Vi startet med en 6 hester - byttet etter 10 minutters kjøring - så var det 8 hesteren - den byttet vi etter noen timers bruk i ferien. Og i dag har vi en yamaha 9,9 Vmax. Det er en 2 takter - finnes fortsatt i salg. Trimmes til 15 hk (lovlig fordi hk avgift er betalt for 15 hk) på 1 minutt - og settes tilbake til 9,9 når jr skal kjøre på like kort tid. Jolla går i plan så enkelt som det med meg ombord. Vi drar 1 unge på tube med denne "ekvipasjen". Topper 21 knop ca. Det holder mer enn nok i ei lita badebalje. Kunne nok fått mer ut av den med litt større propell - men for meg er det viktigere å komme fort opp i plan. Zodiacene er ganske dyre - men går du for en 325 får du jockey sete også. Bakken i Drammen selger de sikkert billig. Og VMax får du fortsatt på Yamaha Centeret i Moss. De har noen få igjen. Det du får igjen på Zodiacen er kvaliteten og at de feks har standard monterte fester for løfteskrev. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.November.2008 Link til dette innlegget Svart 20.November.2008 Trimmes til 15 hk (lovlig fordi hk avgift er betalt for 15 hk) Den er like lovlig å trimme selv om du ikke har betalt avgift for 15hk faktisk . Det finnes nemlig ingen ordning for etterbetaling av hk avgift på trimmede motorer. Så om du kjøper en 9,9hk og trimmer den til 13, 15 eller 20hk for den slags skyld så har du ikke gjort noe ulovlig (med mindre du er under 16 år da....). Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Moas-ark Svart 21.November.2008 Link til dette innlegget Svart 21.November.2008 Jeg har gummijolle fra europris, hatt den i tre sesonger. Var selv litt skeptisk når jeg kjøpte den, men har vært kjempefornøyd. Båten er 9fot, kraftig og go, godkjent for 9,9hk, og går som et skudd med 6hk. Merket er Silvermarin og båten kostet 4990,- Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
index Svart 21.November.2008 Link til dette innlegget Svart 21.November.2008 Har idag en Achilles LS-4 Hvorfor skifte merke? Du har jo allerede det mest holdbare som finnes? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
laban32 Svart 21.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2008 Båten og motoren jeg har i dag er over 20 år, og de har vel gjort nytta si. Jeg er også på jakt etter litt mer fart Sitér dette innlegget Link to post
Valianto Svart 11.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2008 Valiant 340 er en kjempefin båt med herlige sjøegenskaper. Har prøvd en 8 fots Bombard men 8 fots gummibåt er jo noe annet enn en 11 fots RIB å da. Valiant'en har også mulighet for daviter. Sitér dette innlegget Lyst til å kjøpe båten min ? Link to post
laban32 Svart 11.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2008 Hei, har bestemt meg får å gå for Zodiac. Noen anbefalinger om hvor det lønner seg å handle, satser på å få noen billige 08 modeller nå... Sitér dette innlegget Link to post
Valianto Svart 11.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2008 Søk på finn.no eller autodb.no Finn ut hvilke som er mest aktuelle Skal du ha ny eller brukt ? Sitér dette innlegget Lyst til å kjøpe båten min ? Link to post
Worry II Svart 11.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2008 Jeg kjøpte min (eller unga sin) Aquaqick (samme som Zodiac) hos Wave på Bryn sent 2008. Satt ned fra 8990,- til 6.490,- Sjekk om de har flere igjen ! https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11902/baat_2008_001.jpg Skal være blått i 2009 Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 12.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2008 du kan få aquaqiqen min og 5 hk yamahamotor 2006 mod (begge) for 6500,- Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
