Hva er galt med Eberspächeren min :type D3LP-C
sjøkrabbe 32
Heisan.
Noen som kan hjelpe meg med denne feilen og som kansje har hatt noe lignende opplevelse med den.
Den har funket bra hele tiden til glødepluggen røyk, kjøpte ny og skiftet:-)
Det var da dette skjedde, nå har den begynt og stoppe etter at den har gått 20min til 30 min :headbang:
Sensoren har virket hele veien-Kan det være den :confused:
Kan den nye glødepluggen virke altfor godt, slik at den blir for varm og slår seg av :confused:
Noen som har hatt noe av det samme som meg og kan si hva som er galt før jeg begynner og kjøpe inn den ene delen etter den andre.
Takker for alle svar
Har ikke erfaring med akkurat den modellen, så det kan være jeg spør feil. Har du hatt ute glødenettet? Det kan isåfall være at den er montert feil. På de jeg har vært borti, er det et ventilasjonshull i nettet som må stå rett. Og nettet må være ren og fri for sot. Har også erfart at det kan være vanskelig å få ut nettet uten å skade det. Det finnes et verktøy for dette.
Siden du bor i båten og dermed er avhengig av den, ville jeg søkt på forhandlernettet til eber og funnet en i nærheten som kan ta service på den.....
Ring i morgen tidlig og forklar problemet at det er vinter og du fryser, så skal du ikke se bort ifra at du får den igjen samme dag... og da virker den, etter en testkjøring.... ingenting er verre enn når et problem er løst så dukker det neste opp....
