serie og parallell kobling av batterier
Leifer`n
Omvendt er riktig:
Parallell er: (+ TIL +) og (- TIL-) gir 12 V men med kapasitet lik summen av kapasiteten til batteriene, men det forblir 12 volt
Seriell er: minus til batteri 1 blir "totalminus"; pluss til dette batteri kobles til minus av batteri 2; ved +pluss til batteri 2 har du 24V, men samme kapasitet. Ved denne koblingene er det svært viktig at du bruker like batterier - ved parallell-koblingene er det ikke så viktig.
Hei.
+til+ og -til minus av to batterier er paralellkobling som gir 12 volt. Dvs du får 12 v, men mange flere amperetimer.
De fleste biler og båter har 12 volt.
Når det gjelder seriekobling, så tar du fra - på det ene batteriet, til + på det andre. Du tar så en ledning fra hver av de andre polene som ikke er koblet sammen. + fra det ene batteriet og - fra det andre. Da får du 24 volt fra disse.
Kjøp deg f.eks et multimeter fra biltema. Sett det på DC (direct current) = likestrøm/spening, som du har både i bil og båt, og mål spenningen. Det er temmilig enkelt.
Skjønte du dette.
Hilsen PCbygger
DACAPO-9000-HT
Der begynner det og hjelpe seg vel
Skummelt bilde. :nono: Faktisk so gale at eg vil sei - nei ropa ut - VARSKO HER!! :crazy:
Eg reknar med at med ein ledning frå + på eit batteri til - på det andre, og andre ledningen frå - på det eine til + på det andre, so skal begge batteria eksplodera og slynga ein masse sterkt etsande syre rundt seg. :headbang:
Magne
Hei.
Dersom dere ikke er 100% sikre på hvordan dette gjøres, hvorfor i hele tatt poste svar i slike tråder ?
Jeg synest det er tullete, og rett og slett uansvarligt å legge inn svar som er feil, eller bare "nesten" riktig.
Feilkopling som fører til feil spenning, polaritet eller kortslutning kan føre til brann, ødelagt elektronikk, eller eksplosjon av batteri, gjerne med et vansiret ansikt som resultat.
Mvh.
Kairo
