Hvordan redusere støy fra diesel varmeren ?
xbox
Hei
Noen som har gode tips for å redusere støy fra en Webasto 5000. Synes det er for mye blåse støy fra ventilene.
Finnes det lydfeller til å ha i slangene ?.
Er det mulig å bygge en lyddempend kasse rundt brenneren ?
Ellers så føler jeg at den er vanskelig å regulere ved termostat hjulet. det blir liksom 3 posisjoner. Full, halv, eller av.
Hilsen Xbox
Du kan montere lyddamper på luftrør fra varmer og de reduserer luftlyden i dysene. Hvis selve varmeren bråker kan du også montere en på inntak til varmeren. Disse lyddamperene kan du kjøpe fra Webasto og Eber (Eber har betre pris på dem). Mange nye varmerer har lyddamper på inntak til forbrenningsluft og reduserer de motorlyden fra varmeren.
www.termomarin.no/aspx/produkter.aspx?l=2&t=33&g1=6&g1=6&g2=20&visavdeling=21&g0txt=&g1txt=Varme&gtxt=Slange/Lyddamper
Link på Webasto har jeg ikke men du kan se inne på www.kcl.no
Her er link til Eber og de er betre pris hos dem. 5kw Webasto kjører på 90mm slanger og Eber har de også. Dette er veiledende priser og hvis du kontakter Seatronic, Malfix eller lignende lavprisbutikker kan du få hyggelig pris.
Lyddamper fra varmer kan du montere der som passer men hvis luftrør har bend inntil varmeren skal lyddamperen ikke skrus direkte på på grunn av høy varme. På inntak kan den skrus direkte på varmeren. Flere ganger har jeg montert en lyddamper til i forkabin til å fange lydstøy som bygges opp i langt luftrør.
