Flytte skroggjennomføring i trebåt
VRT
Om du behøver å kone pluggen er jeg ikke overbevist om. Dette bare kompliserer prosessen. Lag en plugg (helst i samme materiale som båten) som planer med innsiden og utsiden. Skru og lim på en lask - bordstykke - på innsiden. Ikke bruk noe lapp. Drill et hull i pluggen slik at du kan putte en skrue i denne. Ha godt med lim på pluggen og putt denne i hullet. Sett skruen i og teit til slik at limet tyter ut og tetter rundt. Tørk av overflødig lim og vent noen dager. Puss og overflatebehandle.
Men det enkleste ville være å la den gamle skroggjennomføringen bli stående. Kunne komme godt med neste gang du bestemmer deg for et nytt inntak.
vanntrykk og lim er mer enn nok til å holde konen på plass, men du kan selvfølgelig sette i en skru fra innsiden. (Husk å forbore og forsenke.) Da er det "sikkert som banken". :lol:
Epoxy er selvfølgelig best (kan godt blande inn litt sagma for tykkelsen..) men polyuretanlim tåler også en del fuktighet og det sveller en del ved herdingen og fyller ut ujevnheter. (kan også blande litt sagma i denne..)
