Rengjøring av bensintank IBIZA 20 touring
Marulf
  • 2 uker senere...
Da har jeg fått svar av leverandør.
Bensintanken skal ligge under en luke i dørken som er limt fast med sikaflex.
Da skal jeg komme til tanken som har et mannlukk for rengjøring. Noen av båtene har denne luka skrudd
fas i stedet for limt fast.
Jeg vurderer da å suge opp bensinen med oljesugeren min i stedet for å skjære løs luka. Da bør jeg få ut bensin og evt vann, selv om jeg ikke blir kvitt
evt annen dritt på tanken.
  • 9 år senere...
  • 3 år senere...
  • 1 år senere...
Hei @KristofferYB Fikk du noen gang svar på spørsmålet ditt? Jeg eier en 20ft Ibiza Touring og skal skifte ut tankmåleren selv. Heldigvis var lokket i akterdørken festet med skruer, så det var enkelt å løsne og ta av. Ser at selve instrumentet er av merke "Wema", men dette har stått på null siden jeg kjøpte den (noe jeg var klar over) selv om tanken er full. Fant du ut om det var giveren, instumentet eller løse ledninger som var problemet?
