Alarm på mercruiser 5,0 mpi.
bayliner 245
Du har vel kanskje enn temp måler, min alarm lyder når denne passerer ca 85 grader, funker greit med klokkene og spyleslangen med mindre en ruser opp motoren over litt tid (da blir kjølevannstrømmen utilstrekkelig og motoren blir for varm. min motor er en 5 liter forgasser med alphadrev, gen 2 fra 99. mulig din mer moderne motor har alarmgiver for kjølevanntrykket selv om jeg betviler dette. pass temperaturen og oljetrykk så kommer du langt
