3 veis ventil septikk
skage
Har hatt ventilen i Marelon i en tidligere båt,den begynte å å gå tregt etter kort tid,håndtaket er så lite at det er vanskelig å få skikkelig tak når det skal vries om fra tank til sjø og omvendt.
Har Jabsco sin 3. veis ventil på nåværende båt på begge toalettsystemer og begge vriderhåndtakene har røket , selve ventilen har holdt. Har funnet en fra Whale som ser solid ut. Mitt råd er: kjøp en som er så solid som mulig og vri på den ofte selv om du ikke skal skifte fra sjø til tank , dermed unngår du at den blir treg.
Den ventilen fra Whale er produsert til lensevann men er meget brukt til septik. Kravene til septikventil er den skal være godkjent til å stå under vannlinje men de er den ikke og egentlig ingen på markeden uten disse av metal. Men den funkerer bra over vannlinje og mange av dem er innstallert til septikbruk med bra resulatat.
