Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Aldrig hørt noen klage om den før. Hvad ga seg i den? Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Første problemet var lukt, når den til slutt ble så treig at en stod med håndtaket i hånda ble leketøyet pelma ut. Men for all del. Folk får gjøre seg opp sine egne erfaringer. Men jeg vil aldri anbefale noe slikt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Har ikke hele systemet bygget seg opp med kalk på grunn av dårlig vedlikehold hos deg? Ellers kan man opne disse ventilene på enkel måte og rengjøre dem. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Dårlig vedlikehold ? Eller kanskje jeg ikke har noen økonomiske motiver bak mine anbefalinger. Det er vel god butikk for deg å bytte ut dette leketøyet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Jeg har brukt den i 5 år uten eneste problem. Først hos deg jeg hører om noen som har gott i stykke. Ventiler av den type du bruker i innlegg 14 har jeg byttet ut flere ganger men bruker den ikke selv. Jeg tror at de skulle blitt dårlig butikk hos meg vis jeg bruker produkter som ikke holder mål på grunn jeg tar ansvar for de jeg gjør. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Akult Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Takker for innspill. Jeg inkluderte 3-veis-ventiler på ekstrautstyrs-listen da vi kjøte ny båt. Valget inkluderte ekstra skrog-gjennomføring. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
baatmann Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Nokon som har fått svar på kva for trevegsventil som er best (brukande)? Nei? Ikkje eg heller!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Nokon som har fått svar på kva for trevegsventil som er best (brukande)? Nei? Ikkje eg heller!! Nei Jeg har en stinkende plasventil som skal skiftes ut. Den står under vannlinja, og under dørken så den kan ikke bygge for mye heller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Plastventilen whale funket fint i min forrige båt. Hadde den i nesten fem år. Luktet ikke. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post Share on other sites More sharing options...
Hydrox Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Kjøp treveis kuleventil som er laget for å tåle septik. Kontakt Bergen Rørhandel og forklar hva du er ute etter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 OK takk for rådet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skage Svart 26.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.November.2008 Har forhørt meg litt og går for annbefaling i inlegg nr 6 produktet fra strøm as, de har en rimelig tyepe til ca 250.- og en garantert lukt lukt fri til 1050.- går naturligvis for den skikkelige. Seleren i butiken var ikke i tvil om produkt og type selv om han måtte bestille dene varen separat fra leverandør og i tilegg hadde andre typer på lager. Dette tror jeg blir bra saker. På vår båt som har tøming også fra dekk så ønsker jeg denne løsningen nå. Tømmeslangen som går fra dekket går inn i tanken fra bunnen i tanken. Det betyr at jeg som ldri tømmer tanken fra dekk vil alltid ha litt dritt liggene nede i denne slangen. Dette liker jeg dårlig og vil derfor ha et toalett som jeg kan kjøre rett ut når det er naturlig. Det er dette toaletet som også har gitt oss litt dårlig lukt i båten, samme paent på det fmre toaletet med helt lukt fritt her. Jegskyller også toaletten hver gang jg forlater båten ved og spyle dem fulle med ferskvann og la de stå med rent vann til neste gang. Det er jo slik at det vi er jo ofte dagevis ute på avet og ser ingen grunn til og fylleopp wc tanken og så tømme, man skal jo heller ikke la tømmeventilen stå oppe ved bruk, det gir fort tett do. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hydrox Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Lite poeng i å konsekvent handle i båtutstyrsforetninger. De har som regel bedre kvalitetsprodukter hos dem som henvender seg mot det profesjonelle, og gjerne til samme bedre eller lik pris. Gjengangeren hos mange av disse lystbåtbutikkene er billige og dårlige matrialer som er lite holdbart i sjøvann eller i forbindelse med andre aggresive miljøer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Akult Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Tømmeslangen som går fra dekket går inn i tanken fra bunnen i tanken. Det betyr at jeg som ldri tømmer tanken fra dekk vil alltid ha litt dritt liggene nede i denne slangen. Fyll vann i tanken via dekksavsuget før du går fra havn, og tøm i rom sjø. Så får du rengjort nederste delen i ny og ne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skage Svart 26.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.November.2008 Jeg fyller alltid opp tankene via dekksgjennomføringen, tross mye og nøye rngjøring,etterstramming av lemmer kontroll av slanger osv osv så er det en slags lukt som jeg ikke får bukt med. Men tilbake til opplegget med 3 veis ventil, jeg må vel sette på ett t stykke på slangen som går ut til sjø fra tank eller tenker jeg feil nå, nei de må jeg ha, finnes det også i slik kompositt materiale tro, nsker ikke eti messing, vil a ett med riktig vinkel på slik at dritten renner skrått inn på avløpsslangen og ut. Må sjekke om dette finnes. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Du skal sette Tstykket FØR tanken ikke etter. Altså skal du ha anledning til å pumpe driten til sjøen eller vende håndtaket og pumpe det til tank. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Du skal sette Tstykket FØR tanken ikke etter.Altså skal du ha anledning til å pumpe driten til sjøen eller vende håndtaket og pumpe det til tank. Lurer litt på hva du mener?-- å kunne pumpe rett overbord er naturlig når en seiler over lengre tid i åpent farvann, det er ingen grunn til å frakte på driten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 er det ikkje like enkelt å la tømmeventilen på sentiktanken stående open? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 er det ikkje like enkelt å la tømmeventilen på sentiktanken stående open? Jo, det gjør det vel i noen tilfeller hvor det renne rett ut, men noen anlegg som må tømmes med sept.pumpe - en sparer strøm, og kanskje en kommer i havn med full tank om en glemmer... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank Allan Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Enig med Eysteind, hvis det funker fint med selv tømmende tank, så kan man vel bare la det renne fritt fra tanken i åpen sjø. Eller kan det være fare for at det tynne renner ut og dritten blir igjen??????? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Problemet er driten som sitter i slanga og renner til bake i toilet. Enveisventilene holder aldrig over tid. Driver nå med en ny regattabåt av dyrere typen og der hamler hele innhold oppe på veggene. Båten har elektrisk toilet og der monterer jeg motordrevne kuleventiler fra Vetus på inn og uttakk med separert brytepanel. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
skage Svart 26.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.November.2008 disse wc oppleggene kan ikke brukes med ventilen på tanken oppe, da renner alt vann og annet flytende rett ut og det i en mere fast form som ditt og datt og papir blir liggende igjenn og dermed tett utløp. Ingen vei utenom ny ventil med sjalter. Bestiller deler av Bårdsen på kaien i Haugesund i morgen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
