Nødleider til akterspeil
Lazyjack
Har en Bavaria 38 Cruiser med luke i akterspeilet med innebygget badetrapp som kun kan brukes når luken er nede . Ser derfor behov for en nødleider som kan brukes når luken er oppe dersom en skulle være uheldig å gå overbord. Det finnes jo taustiger i bag som kan trekkes ned via en line fra sjøen men ser for meg at de er vriene å klatre i ettersom de sannsynligvis "forsvinner" under båten når en skal klatre opp. En nedfellbar fastmontert stige ved siden av luken er kanskje det beste alternativet bortsett fra at det jo er litt dumt å måtte ha to stiger bak.
Synspunkter eller gode forslag?
Dette ble diskutert på Bavariaklubben for et års tid siden, her er svaret fra Lunde:
Lunde Båt har lyttet til denne innvendingen og har funnet en løsning fra Plastimo. En ekstra skroggjennomføring kan felles inn i hekken. Inn i gjennomføringen ligger det en liten taustige. Denne løses ut ved å trekke ut proppen i enden. Lunde Båt kan tilby dette som ettermontert utstyr til dem som er engstelig for den elektriske badeplatformen.
Redigert av Sjur @Lunde Båt på 13 September 2007 kl 22:19
Men her er det dog snakk om en taustige.
S/Y Surprise
Vi har en liten taustige festet bak jolla vår. Dette fordi badestigen er ubrukelig når jolla ligger på badeplatformen.
Stigen er pakket i en liten bag med borrelås åpning. Bagen har to hemper for feste i båten. Stigen "løses ut" fra vannet ved å dra i en ca 1,5 meter lang utløsersnor.
Det er et Watski produkt
10788-4 4 trinns 598,-
10788-5 5 trinns 667,-
Kanskje den kan fungere på andre båter også?
  • 2 år senere...
  • 9 måneder senere...
Da har jeg monter denne....
Min erfaring er at man må være minst 98% gorilla for å komme seg opp av vannet vha. en slik stige da bena forsvinner innunder båten sammen med trinnene når man forsøker å klatre opp i den fra vannet. Hører gjerne fra deg når du har testet...
Jeg endte med å montere en fast nedfellbar stige på akterspeilet og den virker!
Dette er hva ISO (CE) sier om ombordstigningsanordning:
16.2 Requirements for specific means of reboarding
Specific means of reboarding, where not permanently fixed, shall be capable of being reached and deployed quickly without the use of tools.
It shall, when in place,
- be usable by a person unaided;
- have the lowest point serving as foot step located at least 300 mm below the waterline, the boat being in mLCC and at rest.
  • 2 år senere...
Monterte en annen variant av Plastimo sin stige på vår Bavaria; http://www.landfallnavigation.com/sp29009.html
Forlenget utløseren med en fenderline som det er festet en slik kork-ball (fra typisk båt-nøkkelknipe) til. Stigen er festet med to soft-sjakler til pushpit.
Har dog glemt å teste den i det deilige sommerværet vi har hatt, men håper det vil fungere. Tanken var hvertfall at man får litt bedre tak i trinnene oppover og kan dra seg opp i disse samtidig med at man trår, i motsetning til løsningen som er mye penere og dras ut av et hull.
Håper jeg aldri vil trenge den..
Har tatt ombord masse sjøspeidere via forskjellige taustiger i sommer.
Generelt skal man være sterk i armene og helst ha stigen på skutesiden for å komme opp.
Trinn som er mer enn 30-40 cm under vann har ikke noen funksjon. Viktig at trinnene er laget slik at det blir avstand mellom skutesiden og trinnet slik at det er lett å få tak.
Trinnene bør være relativt tett og helt opp til rekka slik at man hele tiden har noe å holde seg i inntil man får tak i rekka.
Når stigen henger i skutesiden funker det ikke med ett bein på hver side (det ene tauet mellom beina).
Det funker best når den henger fritt i lufta og helst med en mann under deg i stigen.
Mons
  • 4 uker senere...
Har en ganske ny bavaria som er levert med nødleider av lignendetypen taustige som den Alidal har montert,slo meg i sommer at nu er det vanntemp for å teste den. konklusjon var den at jeg ikke hadde sjangs å komme meg ombord i gjen ved å bruke leideren. falsk trygghet. lurer på om det er noen som har laget noen form for fjern utløser til badeplatformen og evt. har en smart patent å dele, det gjelder platform uten elektrisk lukking.
