Grunnleggende forståelse av El anlegg på Gambling 34
Buff331
Hei,
jeg har med stor interesse lest mange tråder på BP om emnet strøm, men klarer allikevel ikke å finne ut av El opplegget på båten min. Tanken er å legge opp det elektriske på nytt sånn at jeg har kontroll på det hele. Jeg tenkte å starte med begynnelsen(?) - Generatoren (ikke for å dimensjonere denne men for å skjønne funksjonen til ledningene som går ut )
Kan noen forklare meg hva de forskjellige ledningene gjør (ja, noe gir seg selv, men likevel...)
Bilde av "sukkerbit" kommer lenger ned
Hva gjør dette relèet?
Jeg antar at denne sukkerbiten gir strøm o.l. til startknapp, ladelamper o.l.? eller...
Lades batteriene etter hvilken posisjon bryteren står i? Hva da med det 3'dje batteriet på egen bryter?
Til sist. den blå ledningen fra Relèet, hva gjør den?
Håper på noen oppklarende svar :smiley:
Nei, jeg synes også det virker litt rart men jeg overtok båten i fjor og har ikke hatt tid til å starte oppussing/oppgradering før nå. Planen er å skifte ut det elektriske fordi det er som du sier et "kråkereir". Tenkte dog å prøve å skjønne hva de forskjellige ledningene gjorde før jeg begynner å rive og røske ut det eksisterende
hvis man skal gjøre det enkelt , kan man vel bare koble de to startbatteriene på en kontakt i den røde bryteren din og forbruk på den andre kontakten. antagelig har den bryteren 1 - 2 og begge som posisjoner og da lade batterier etter behov. altså bestemme selv hvilke batterier som får lading . bep rele høres fint ut , men strengt tatt er det vel ikke nødvendig.
den "jordledningen " din på dynamoen skal igjennom en ladelampe d+ , hvis jeg leser riktig på dynamoen ..og b+ direkte til batteri,. jeg må innrømme jeg har lite peiling på arbeidsrele til lading , men ser ikke den store hensikten med det.. :wflag:
Der finnes en bok som heter: strøm ombord.Den er til god hjelp når du skal legge opp nytt.Opplegget ditt med to startbatteri og et forbruk høres litt merkelig ut.Kan det være at to skal kjøres sammen både til start og forbruk,og det tredje er ment som et nødbatteri hvis de andre to ikke har nok til start?Sønnak har også en nettside om ulike måter å koble batterier i båt både med og uten rele/dioder,samt mye annet om lading og batterivalg.
