Lite fukt i år? Eller er det noe galt med saltet?
nordan family 27
Jeg har også i år gjort som jeg pleier i min kalesje-båt med akterkabin:
1 fuktbolle i akterkabin
2 fuktboller + en nylonstrømpebukse med vei-salt i beina over bøtte i cockpit (under kalesjen)
2 fuktboller + elektrisk avfukter som virker om 5 grader i forcabinen
I fuktbollene har jeg pleid å bruke salt-refillene fra biltema eller clas ohlson, og i strømpebuksa veisalt fra Felleskjøpet. Har alltid hatt to saltposer i hver fuktbolle. I "alle år" har jeg da måtte etterfylle fuktbollene etter en (drøy) måned (ikke de i forkabinen i perioder hvor det er mer enn 5 grader), og etterfylle en til to kilo i strømpebuksa.
Kikket etter i dag - etter nærmere 2 måneder i opplag. Kun i en av fukt-bollene var det samlet seg en liten halv centimeter med vann. Under strøpebuksa ingenting (her har det ofte vært mellom 5-10 cm i bøtta). Nå var det ikke nødvendig med påfyll noe steder.
Er det ikke særlig fuktig i år??? Eller er det noe feil med saltet ?? Hadde brukt opp min forrige 25 KG pose med veisalt så posen i år er ny av året - men fuktbollene er en blanding av Biltema og Clas - så de kan vel ikke være feil begge to.
Noen lignende erfaringer?
Også registert mindre fukt denne høsten, men tror ærlig talt dette har mer med lufting og hvordan båten står plassert en værmessige forhold.
Etter et vinteropplag i fjor med sopp og sorte prikker på de hvite skaiputene og en himla jobb med å få de like hvite igjen, prøver jeg i år med en 60 w lyspære hengende i lampe. Luftinga er også bedre i år. Spennende å se om dette er nok til å holde fukten unna i år.
Forsøkte å måle relative fuktigheter i fjor. En billig sak fra Clas O, som sluttet å virke før den kom i båten, deretter en litt dyrerer sak som aldri kom seg igjen etter at jeg hadde forsøkt en fuktig klut rundt, og til slutt en manuell sak som jeg ikke stolte på og som viste noe helt annet enn den jeg har hengende på veggen - selv etter at de hadde hengt ved siden av hverandre i flere dager. Så jeg har gitt opp å kjøpe en slik duppedings for en kurrant pris til bruk i båten. Har du tips til et rimelig merke jeg kan forvente at overlever til det gjør nytten sin, og som kan stoles på?
Hvis du får ut to liter i døgnet er det på tide å skru igjen vannkrana som står og renner..
Det er nok ingen vannkran som renner.
Men for å si det på en annen måte det som disse bollene får ut på en hel vintersesong får en avfukter ut på et døgn.
Min erfaring er at disse bollene har minimal effekt i forhold til å bruke en avfukter noen timer i året.
Hei !
Har samme erfaring som flere andre her . Har 2 "tørrballer" i båten. Tidligere år har jeg tømt disse og byttet salt omtrent en gang pr.mnd, da saltet har vært oppbrukt. I år blir saltet bare til en hard "klump". Jeg kjøpte en sekk veisalt fra Felleskjøpet i sommer og har lagt merke til at konsistensen av dette nok er noe forandret fra forrige gang jeg kjøpte. Ser mer ut som "vanlig" salt denne gangen, i motsetning til forrige gang da det var akkurat som noen små "flak" med salt. Har nok lurt på om dette kan ha ført til at evenen til å ta til seg fuktighet er forandret... :confused: Eller, det kan kanskje ha med værforholdene å gjøre...Ikke godt å si.
Jepp er nok riktig det. Magnesiumsalt ser ut som flak, men koksalt ser ut som "vanlig" salt. Og det skal være bra fuktig før koksalt trekker fuktighet, husker vi, i motsetning til magnesiumssalt...
