Mål på propell til Skorgenes 330
Kjellka
Håper noen kan hjelpe meg med litt data på ny propell til min Skorgenes 330 2005 mod.
Båten har en SabbIveco på 370 hk.
Min gamle propell er det en del tæring på, så det er umulig å finne noen mål på denne.
Vil bli veldig fornøyd om noen som har sin 330 på land ville sjekke hva som står på deres propell :yesnod:
Har hatt kontakt med Skorgenes og med Sleipner,
men ingen av dem kan med sikkerhet si hva som skal være på båten :confused:
Var vist ikke så lett å få noe hjelp med denne saken desverre :nonod:
Synes det virker rart om ikke Skorgenes kan svare på dette... De må jo vite hvilken propell de bestiller/ bestillte for å sette på nye 330'er med Sabb/ Iveco 370...?
Mange båter leveres også med et dokument som forteller om alt fra fargekoder/ type puter, gardiner og skrog til lengde/ type gass og gearwire, pumper og nettop aksling og propell.
Var det ikke noe slikt med din båt??
Uansett burde Skorgenes enkelt greie å svare på dette :smash:
Mvh. SAP
Jeg har snakket med eieren Isbjørn, men det ser ut som det er en annen propell en det jeg har
Han fikk båten i 28 kn. slet med å få motoren i turtall på 2800.
Jeg får båten i 30 kn. og vil gjerne ha den farten fortsatt
Ellers så fins det mye info om alt ombord, men ikke et ord om propellen
Skorgenes i Norge og Litauen vet ingen ting om hva som sitter på båtene de har levert.
De har prøvd seg frem med litt forskjellige typer og dimensjoner.
Bare så sørgelig at de ikke har lagt infoen om den propellen de har montert sammen med annen info.
Ja vi har funnet ut hva som var årsaken til tæringen, og det er ikke noen forandring fra i vår til i høst, heldig vis.
Egentlig veldig greit at jeg har begynt så tidlig med dette, ser ut som det blir vanskeligere en jeg hadde trodd
Skorgenes bruker engelske BT propeller, de går i mm betengelse!!!!
22"-24" bruker de ikke som standard.
På min stod det en 525x665 orginalt, men jeg har byttet til Skew back S8 22"x24".
Mulig noen kan måle den gamle propellen din, du kan ha samme propell som den jeg nevnte til deg, mange faktorer som feks vekt kan gjøre at dere har forskjellig fart.
er nok ikke så langt ifra 525x550.....
Jeg har vært hos Sleipner i Fredrikstad med propellen.
De målte propellen så godt det lot seg gjøre.
Saken var den at Sleipner sine propeller har litt mindre areal per blad,
dette må de kompensere med mer stigning som de sa.
Når man da måler avstanden til skroget med den propellen de mener bør være på båten,
da blir avstanden helt i grenseland med tanke på propellstøy.
De mente også at det var en BT propell jeg hadde.
Jeg hadde jo mest lyst til å komme så nær den jeg har i dag som mulig,
siden den fungerer veldig fint på min båt.
Mix har gitt deg et godt råd. Radice Type S8 Skew-back leveres med forskjellige bladareal. Jeg hadde på en tidligere båt en med typebetegnelse S8-90. Propellarealet var beregnet av Radice i Italia etter at fabrikken hadde fått endel opplysninger om båtvekt, lengde, bredde, motortype, skisse av skrogform, aksel og akseloppheng. Og som Mix skriver: leveringstiden er lang (i alle fall den gang jeg anskaffet propellen).
Jeg fikk bestilt propellen via Sleipner Motor, men det var Radice i Italia som visstnok beregnet bladarealet. Jeg hadde først en Mikado propell, deretter en standard Radice S8 Skew-back og til slutt en S8-90. S8-90 ga en fartsøkning på omlag 2 knop i forhold til standard S-8 om jeg ikke husker feil. Avstanden mellom skroget og propellakselen var slik at vi måtte få øket bladareal. Vi var to stykker som bestilte slik propell og jeg tror vi ventet i 3 - 4 måneder før den ble levert. Du kan eventuelt ringe Winrace og forhøre deg hos dem - de kan vel det meste om propeller til fritidsbåter: http://www.winracepropellers.no/?side=bronse.
hørtes intressant ut, hold oss oppdatert kjellka....
jeg har en standar S8 skew back 22x24, 1,96:1 utv på giret.
Jeg prøver å selge min D6-370 for å sette inn en D6-435, for jeg solgt 370en skal jeg bruke litt tid på å finne rette propell til 435en!
Hva mener dere kan være rette prisen for en 08mod med ca160timer på telleren, kan selge den med eller uten gir?
  • 1 måned senere...
Ja da er propellen bestilt
Det var Winrace som ble løsningen.
Olle hos Winrace er en kunnskapsrik herremann som løste problemet mitt.
Jeg sendte ned den gamle propellen for utmåling.
Det var en BT propell 525 x 550.
Leveringstid ca. 3 uker.
Så da håper jeg alt går greit slik at jeg har propellen her litt ut i februar
Adressen til Winrace er som følger
