Grå olje i Volvo Penta ms25s-a drev
steinartorsvik
Vi har en Maxi Fenix 28 fot liggende i boblehavn på Vollen Marina.
Når jeg klargjorde båten for vinteren i forrige uke oppdaget jeg at oljen på giret var blitt grå. Drevet er Volvo Penta ms25s-a
Jeg har ingen peiling på motor, og vet heller ikke om dette er farlig. Sendte derfor en forespørsel til Vollen Marinesenter og spurte hva de skulle ha for å hjelpe meg.
Båten må opp og så må vi kontrollere hvor lekkasjen er: ( Trykk teste drevet for å finne ut hvor lekkasjen er)
Først når lekkasjen er lokalisert kan vi annslå en pris på selve reperasjonen av drevet.
Andre kostnader uten rep av selve lekkasjen vil bli:
Henting av båt til/fra Bås: 2 timer: 1380,-
Løft av båt opp / Ut : 2800,-
Boksering til oppstillings plass / montering av støtter etc : 1000,-
Totalt ex trykktesting / repoerasjon / deler: 5180,- ( ink mva)
Trykktesting / reperasjon / Deler / olje kommer i tillegg.
Er dette dyrt? Finnes det andre i Osloområdet som fikser dette rimeligere?
De er veldig hyggelige og virker flinke på Vollen, men jeg ser det ligger en del dyrere båter rundt meg så jeg lurer på om jeg ikke helt er i rett liga :)
Kjedelig ekstra utgift! :eek: Du har fått vann i olja og en eller annen pakning må sansynelig byttes! Jeg vet ikke hva sånt pleier å koste, men hvis du er heldig, så er det ikke sikkert det blir så mye dyrere med rep. Da har de jo båten oppe og alt tilgjengelig! Lykke til!
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
Dette er vel en seilbåt med seildrev så her er vel ikke "belger" særlig aktuelt. Bortsett fra det, så hørtes alt dette veldig dyrt ut.
Bare transport og løft av båt kostet jo en formue. her ville jeg kontaktet noen andre lengre ut i fjorden. Skal du ikke benytte båten i vinter så har du tid til å sjekke priser samt bestille time.
Du skriver at du har båten i boblehavn og den må tas opp for reparasjonen osv. men du vet allerede at oljen er grå... kan man skifte olje i drevet mens båten er på vannet? Suge gjennom påfyllingshull kanskje?
Det er for det første vanskelig (les umulig) å få suget ut oljen gjennom påfyllingshullet. For det andre må båten uansett på land for feilsøk og utbedring (skifte av pakninger etc).
Kjedelig sak dette her. Håper ikke at det har blitt store skader. Når sjekket du oljen sist?? Har du kjørt langt på den grå oljen??
Det er det nok ikke. Drevet ditt er enten 110 eller 120. Sannsynligvis det siste.
MS25A-S er den litt spesielle girkassa med horisontal inngående og vertikal utgående aksling som står oppe på drevet.
Nok om det.
Det er ikke så mange steder dette drevet kan lekke, dersom det ikke er slått hull på det, og det er svært skjeldent.
Det mest sannsynlige er at Zimmerringen rundt propellakslingen er slitt, og at det lekker der.
Eller det kan være at det lekker i avtappingen for olje, men det er lite sannsynlig.
Nå kjenner ikke jeg dette drevet men kommer med et forslag som kansje kan hjelpe deg.
Har du mulighet for å få festet en slange til oljepåfyllingshullet ved å skru inn en slangenippel i stedet for pluggen? (ta med oljepluggen til båtsjappen å få en slangenippel med riktige gjenger).
Hvis dette er mulig så fester du en slange (helst gjennomsiktig) til drevet og fyller olje i slangen til oljenivået er over vannlinjen, en halv til en meter over holder. Nå har du laget overtrykk i drevet og det kommer ikke mer vann inn, i hvert fall ikke så lenge båten ligger i ro (aksling står stille). Har du lekkesje nede i drevet så vil faktisk oljen nå presse ut mesteparten av vannet og du vil kunne få et bilde av hvor stor lekkasjen er, du følger med på nivået i slangen. På samme måte skal du kunne finne lekkasjen når båten står på land, jo lengre slange og vannsøyle (oljesøyle) i slangen jo mer trykk i drevet. Bruker du egenvekten på oljen og ganger med antall meter og deler på 10 så kommer du fram til trykket du danner i gearet.
Oljens egenvekt i kg/liter x meter over giret /10 = trykk i bar
Eks: 0,85kg/liter x 2m / 10 = 0,17 bar
Hvor mye drevet skal trykktestes med kan du jo spørre forhandler om å få vite.
Hydrox har nok en bra foreløpig løsning på problemet.
Dykker man litt videre ned i saken, vil du nok muligens finne at zimmeringen rundt propellakslingen er defekt. Muligheten for at denne ringen har gravd spor i propellakslingen er også en nokså sterk mulighet.
Med Hydrox-patenten har du mulighet til å vente med rep. til du skal på land uansett for stoffing etc. Med litt høyde over vannlinjen på oljebeholderen vil du kunne få et såpass trykk at vannet (som samler seg i bunnen av drevet) blir trykket ut. En grei beholder, som jeg har brukt ved en rekke anledninger, er en brusflaske med avskåret bunn. Jeg borer hull i korken slik at jeg kan presse en plastslange trangt inn i hullet. Ypperlige saker.
Hulda bruker samme patent for smøring av rorlager. Her er jeg mer seriøs, og har innstallert en plast ekspansjonstank fra Opel. Rorlageret er forbundet til tanken via en gummislange. Olje av kvalitet EP 90 holder lageret fritt for rust, og gjennomføringen tett under alle forhold. Lageret og tetningen ligger under overflaten. Fyller jeg for mye olje i beholderen, lekker den friskt ut i sjøen rundt båten.
Hei
Eg er samd med Mulligan.
Dette er enten pakningen rundt dreneringspluggen. Eg kjenner til VP-drev som har hatt den feilen.
Ellers så er det pakningane rundt akslingen.
Dropp styret med trykktesting og skift begge deler.
Eg har hatt same problem fleire ganger på mine Yanmar seildrev. Det er nok med litt fiskesen
rundt akslingen foran propellen.
Eg har skifta simmerringar sjølv fleire ganger. Det er ikkje noko vanskeleg, og eg har gjorte mens båten har fjøra tørt. Då måtte eg vera ferdig innan flo sjø, og det var ikkje noko vanskeleg.
Med mindre båten skal brukast mykje før du tenker å ta den opp, så ville eg venta til våren, om du skal ha den opp då. Du kan jo pumpa opp så mykje olja du klarar, og fylla på ny.
Det går nok an å ta akslingen av seilbåtdrevet. Truleg berre to boltar. Om du er redd for å skifta zimmerringane sjølv så tek du akslingen mm. med til eit verkstad.
Det er svært viktig at zimmerringane er rett veg. ( I alle høve på mine yanmardrev.
Lykke til.
Ask
