Servicemannen Startet 5.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 5.Desember.2008 Beneteau blir med en ny 47 fot motorbåt i Dusseldorfmessa. Dem forsetter kampen mot Bavaria i billigmotorbåtmarkeden og ser ut til dem klarer den oppgaven bra. www.beneteau.com/en/motorboats/produit.aspx?GAM_CODE=11&PRO_CODE=373 Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Bitteliten Svart 5.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2008 Fanskmennene er flinke på design. Jeg har vært ombord i 32 og 37. Finishen bærer preg av at de konkurrerer med Bavaria, og designen er etter min mening et par hakk over tyskerne. Jeg synes nok Bavaria har litt finere finish på innredningen. Gleder meg til å se 47'ern også. Stusser på at de velger bare 2 kabiner i en så stor båt. Lurer på hvordan IPS 600 fungerer på en så stor båt. Vår gjør rundt 36 knop med de motorene. Vil tippe at denne omtrent det samme. Båten veier 3 tonn mindre enn vår. Tror ikke jeg har sett noen sette IPS podene så langt bak før. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 5.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2008 Synes de er fine de der beneteau motorbåtene , skal ta en titt og ta noen bilder på messa i januar Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 5.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2008 Det er utrolig hvor like alle disse båtene er. Bav'en var nesten et friskt pust. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2008 tror den røde fargen og vinkelen på bildet lurer deg litt der Jeg har vært ombord i både Azimutene og MonteCarloene. Ikke mange andre likheter enn at de begge er båt og at de begge er røde. Men på bildet er jeg enig i at det er en viss likhet Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 5.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2008 Nei, jeg var på ei sånn messe hvor det var ca 200 av dem. I forskjellige fabrikater og farver. Men designmessig er de klin like. Nesten alle med limte glass i skrogsida som er siste mote etter hva jeg forstår. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 5.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2008 Lurer på hvordan IPS 600 fungerer på en så stor båt. Vår gjør rundt 36 knop med de motorene. Vil tippe at denne omtrent det samme. Båten veier 3 tonn mindre enn vår. Den klarer sikkert mer fart på grunn av disse viftemotorene som fører luft via kanaler under båten. Den går næsten på luftpute. Siger dem ikke 10-15% mer fart og mindre drivstiffbruk? Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Bitteliten Svart 5.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2008 Det er vel ikke motororisert luftsmøring?. På 32/37 er det kanaler fra siden av dekket. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 5.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2008 Jeg så kun prototypen av 37 foteren. Den hadde motorer på luftkanalene. Men dette kan være grunnen til dem klarer å montere drevene dette langt bak. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
lassal Svart 5.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2008 Jeg syns de er pene å se på utvendig, men det er en stor skam at de ikke tilbyr noe annet enn de grusomme forskalingsplatene i båten. Det ser rett og slett helt forferdelig ut, stort pluss til Bavaria som har et svært så elegant interiør. Benetau-båten jeg virkelig liker, både innvendig og utvendig er Beneteau Antares 12 Fly Cruising.. Den er fantastisk. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 10.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2008 www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=545039 Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
