Mest slitesterke dieselmotor
summer family
Dersom slitestyrke er kriteriet bør du se på en modell fra Lugger som heter 1066. Denne er basert på en "traktormotor" fra John Deere. Nordhavn bruker den og hevder at maskinen kan gå 80000 (åtti-tusen) timer før det er behov for overhaling. Det skulle vel rekke til minst 10 ganger rundt kloden og være tilstrekkelig for de fleste av oss.
Jeg vil tro at både Yanmar og VP sin levetid blir puslete sammenlignet med denne. Sjekk Northern-Lights for detaljer.
Hva mener dere er den mest slitesterke dieselmoter fra 100 Hk til 200Hk,da mener jeg uavhengig av ferdig marinisert eller påmontert marinisering eller alder.
Ok, hvor mange timer skal/bør en diesel motor gå med godt velikehold før den skal ha overhaling ?? ( 10 000 til 30 000 timer ..... om jeg ikke tar grundig feil)
Så kjøper du en ny motor og bruker den 500 timer hvert år ( som er MYE til fritidsbruk...... :confused: ) i 10 år blir det 5000 timer.
Du skal virkelig bruke motoren MYE for og slite den ut.
Scania :yesnod: er slitesterk, John Deere å Volvo p au.
Ratinga(a,b,c) bestemmer livslengde, alt etter bruk. Lystbåt eller yrkesbåt. Sjarker/yrkesbåter fra 35fot og opp har som ofteset motorer som går maks 1800-2000 o/min....
Som aggregat kan di gå veldig langt før overhaling, ikke uvanlig med 75 000timer for Scania å Vp 12l...
Vedlikehold :cryin: er det på alt + slitedeler(dynamo,starter, turbo)
Svært så tillitsvekkende brosjyre iallefall http://www.lugger.com/PDFs/brochure_pdfs/L1066_series.pdf
Vekta har de imidlertid glemt å spesifisere, men oljesumpen tar 34 liter :yesnod:
Rekke sekseren til Detroit 6/71 ....fra rundt 130 hk til 410 hk er Detroit's mest driftssikkre motor ...mest driftssikker uten turbo osv. i lavere uttak ...
Mer moderne så kommer de små rekke sekser sliterene til Scania, Cummins, CAT, Lugger, John Deere, samt Perkins Sabre, Ford Dover også inn i bildet...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
