Bunnvann i trebåt om vinteren
Storø RC 34
Et hvert ekstra hull under vannlinjen er en potensiell lekkasje. Jeg ville ikke borret hull i min båt. Har trebåt uten bunnplugg og savner ikke bunnpluggen. Har du tilgang på strøm ville jeg forsøkt metoden til osa. Ikke overdriv med for sterk varme og for lang tid.
Du kan oså prøve med en pumpe av denne typen for å suge opp siste rest med vann. Noen cm med slange i enden gjør det enklere å komme til trange stader.
"En båt er laget for å flyte, ikke sekke"
Du skal jo ha i pluggen når båten er på vannet da! :diving::lol:
"Et hvert ekstra hull under vannlinjen er en potensiell lekkasje"
Det er klart! får man ut vannet lett på andre måter, så er det jo bra! :yesnod: Men hvis det er problematisk å få ut vannet, så er det bedre med et hull, enn att bordene frostsprenger og båten aldri blir tett. Alle tresnekker jeg har vært borte i har hatt bunnplugg, og jeg har aldri hørt eller opplevd noen problem med dette!
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
Helt enig med Pelle Parafin. Bunnplugg i en trebåt er ingen problem. Trepluggen lages konisk og slås inn før du sjøsetter. Den vil nok ikke falle ut da vanntrykket vil presse den innover. Og innover kommer den ikke siden den er konisk. Skal du være helt sikker kan du også slå en blylappe over.
Frostvæske ville ikke jeg hatt i bunnen av min trebåt. Da ville jeg heller hatt grovsalt. Er nok mye bedre for treet med salt enn frostvæske! :wink:
