Antall bolter for feste av 225hk utenbordsmotor
snart
Det står nok i instruksjonsboka. Om du bruker 4 eller 6 bolter, så benytt så langt som råd er de originale med gode store underlagskiver. Disse er av en rustfri kvalitet med en anløping som skal minimalisere korrosjon på braketten - i tillegg til at de er fingjenget. To muttere på hver bolt for å låse skrueforbindelsen er også viktig....
Ringner du noen, så bruk importør. Mye rart og forskjellig å høre hos forhandlere..... :rolleyes:
