Deplacement, hva betyr det?
Akoya
En gjenstand fortrenger akkurat like mye vann som den veier selv. Dette er helt uavhengig av om den er hul eller ikke, og om den er av bomull eller gull. Forskjellen på kjølen og skroget er bare at kjølen, siden den har egenvekt høyere enn vann, vill sunket om den ble koblet løs fra skroget.
Tenk deg to stålkuber som er like store. Den ene av massivt stål, og den andre laget av tynne stålplater. forøvrig akkurat like store. Den massive vil synke i vann, mens den som er laget av tynne plater vil flyte.
En relatert quiz:
Sett at man her et svømmebasseng. I bassenget flyter en båt. I båten er det en stein.
Så kastes steinen ut i bassenget.
Vil vannstanden øke, synke eller være uforandret?
En til:
Et glass er breddfullt med vann hvor det flyter en stor isbit. Etter en stund smelter isen.
Renner glasset over, synker vannstanden eller skjer det ingen ting?
Begrunnede løsningsforslag mottas!
Så lenge steinen ligger i båten vil den fortrenge like mye vann (i kg) som sin vekt i kg. Når den ligger på bunn av basenget fortrenger den vann tilsvarende sitt volum. Da egenvekten på steinen er betydelig høyere enn for vann fortrenger den nå mindre og vannstanden synker.
For isen blir det uforandret. Når den flyter så fortrenger den vann tilsvarende vekt når den smelter så har den samme egenvekt og volum som resten av vannet. Det at den har et større volum og lavere egenvekt når den er is medfører bare at litt av isklumpen stikker over vannet.
En relatert quiz:
Her vil vannstanden synke-grunnen er at vekten av en stein er tyngre en egenvekten til vann, når steinen er i båten vil båten fortrenge tilsvarende ekstra vannmengde tilsvarende vekten av steinen (ved ferskvann) og ikke volumet av den.
Vannet i basenget synker.
Fordi:
Starter med tom båt. Hiver 1 tonn jern i båten. Båten synker litt for å fortrenge en veskemengde tilsvarende 1 tonn. (1 m3) Vannet i basenget stiger.
Starter med tom båt. Hiver 1 tonn vann i båten. Båten synker litt for å fortrenge en veskemengde tilsvarende 1 tonn. (1 m3) Vannet i basenget stiger.
Starter med båt med stein i. Tar ut steinen. Båten flyter opp tilsvarende vekten på steinen, og vannet synker tilsvarende vekten på steinen i båten.
Hiver steinen i vannet. Vannet stiger tilsvarende volumet på steinen, som er mindre enn vannet sank basert på vekten av steinen.
Altså - vannstand synker. fordi egenvekten av stein er større enn vann
Starter med båt med vann i. Tar ut vannet. Båten flyter opp tilsvarende vekten på vannet, og vannet synker tilsvarende vekten på vannet.
Hiver vannet i vannet. Vannet stiger tilsvarende volumet på vannet, som er det samme som vannet sank basert på vekten av vannet.
Altså - vannstand er uforandret. fordi egenvekten av vann er er det samme som egenvekten av vann.
2
Glasset forblir breddfullt og ingen ting renner over.
Fordi:
Starter med et breddfullt glass med 1 jernspiker, 1 isbit og 1 isoporbit oppi.
Tar ut vannet -- og venter til isen smelter
neida - jeg bare fleiper. :lol:
Fordi:
Volumet av is er større enn vann, men vekten er den samme og derfor flyter litt av isen over vannflaten. Når isen smelter så er den ikke der lenger - på den måten som den var før selv om den er der like mye.
