Deplacement, hva betyr det?
Akoya
Dersom båten eks kjøl har et deplasement på 4100kg og du så henger på en kjøl på 1600kg så får du et totalt deplasement på 5700kg, så ja enig om forutsetningene stemmer.
Deplasement
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Deplasement (fra fransk déplacer som betyr flytte) er et mål for massen av det væskevolumet som et legeme fortrenger når det flyter i en væske. Begrepet blir benyttet som et av flere mål for skipstonnasje og etter Arkimedes prinsipp svarar det til totalvekt av skip med last. Måleenhetene som blir benyttet er metriske tonn eller engelske tonn (long tons). Når deplasement blir gitt som dødvekt mener en lastevekt eller deplasement minus vekten av selve skipet.
En oppgir deplasementet til et skip, enten som massen av det fortrengte væsken, vektdeplasement (Δ), eller som volumet av det fortrengte væsken, volumdeplasement (∇)
Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Deplasement»
