John_Kr Startet 2.Mai.2004 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2004 Hei Folkens Spørsmålet gjelder fart og motstand i vannet. Jeg har alltid hatt en formening om at har du et helt speilgladd skipsskråg så vil båten ha minst motstand i vannen. Nå har jeg hørt at minst motstand i vannet får du dersom båten er "litt rugglete" under. Dette ser jeg også på nye båter i dag at grunningen er relativ grov/rugglete. Er det noen som har noen erfaring eller mening om dette. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
880 Svart 2.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2004 Har lurt litt på dette selv etter å systematisk testet farten under to forhold. Ved turer innover i fjordene på vestlandet kan en oppleve å gå fra helt blikk stille til litt "ruglete" vann. På flatt vann virket det som båten "sugde" seg fast mens på ruglete vann kunne fårten gå opp 2 knop. Dette ble målt med gps. Har vurdert å legge bunnstoffet på med strukturrulle, men det er bare blitt med tanken. Det ville ha blitt slitt nedigjen. På den tiden jeg rotet rundt med disse teoriene mener jeg å huske at det var en på Bømlo som hadde tatt patent på en skrogkonstruksjon som gjorde slik at han fikk luft under skroget. Med mye mindre motor fikk han større fart enn tidligere. En av minne ville ideer var å montere en kompressor på kraftutaket på motoren og luftdyser forran i baugen, rett under vannlingjen, en sprø ide, men hadde vært artigt å prøve Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Walter_S Svart 2.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2004 .....Jeg har alltid hatt en formening om at har du et helt speilgladd skipsskråg så vil båten ha minst motstand i vannen. Nå har jeg hørt at minst motstand i vannet får du dersom båten er "litt rugglete" under........ Ikke helt på jordet, John_Kr! MEN, jeg tror at "ruglene" dine bør følge et bestemt mønster for å få denne efferkten. Hvis man ser på hva Bror With eksperimenterte seg frem til da han teste ut dette og kom frem til DROMEDILLE-Skroget, så var det nettopp dette. Små, skjell-lignende flater, bygget opp i et bestemt og ikke minst ORDNET mønster, gjorde utslaget for å "løfte" et skrog og dermed bruke mindre energi for å oppnå samme fart. Et båtskrog som har en ruglete bunn derimot, p.g.a. ujevnheter / avflassing / ujevn bunnstoff i mange lag, osv, vil, etter min mening gjøre det motsatte. Bare se på hvordan regattaseiler tar opp båtene sine og "vannsliper" undervannsflaten for å tyne ut noen mikro-knop! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Ingar Svart 2.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2004 på Bømlo som hadde tatt patent på en skrogkonstruksjon som gjorde slik at han fikk luft under skroget. Med mye mindre motor fikk han større fart enn tidligere. En av minne ville ideer var å montere en kompressor på kraftutaket på motoren og luftdyser forran i baugen, rett under vannlingjen, en sprø ide, men hadde vært artigt å prøve http://www.subsim.com/ssr/page33.html Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 2.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2004 En av minne ville ideer var å montere en kompressor på kraftutaket på motoren og luftdyser forran i baugen, rett under vannlingjen, en sprø ide, men hadde vært artigt å prøve En slik patent ble brukt på vingene til hydrofoilene som der gikk en del av på vestlandetfor 2-4 tiår siden. Her ble der brukt luftdyser i foilene (vingene) for å regulere oppdrift, men jeg mener det også hadde med fart å gjøre. Systemet var svært komplisert og der var kun et fåtall folk i verden som virkelig kunne utnytte det. Det der med ruglete overflate har med at der alltid vil være en turbulent sone like utenfor skroget og jeg mener å huske fra tidligere tider da jeg drev med jolleseiling at litt ru overflate flyttet denne sonen litt utover og at det skulle av en gunstig effekt på skrogmotstanden. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Link to post
880 Svart 2.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2004 Mens man leker med rare ideer. Ville det være muligt med vannjetdyser i steden for baugpropell ??? Lekte med denne ideen for et par år siden mens jeg fylte badebasenget på terassen. Merket vilken kraft det kunne være av vannstrålen. Dersom dette ville fungert er det mye enklere å lage hull til en dyse enn hele opplegget med en tunell. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Krapyl Svart 2.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2004 Mens man leker med rare ideer. Ville det være muligt med vannjetdyser i steden for baugpropell ??? Lekte med denne ideen for et par år siden mens jeg fylte badebasenget på terassen. Merket vilken kraft det kunne være av vannstrålen. Dersom dette ville fungert er det mye enklere å lage hull til en dyse enn hele opplegget med en tunell. Vetus prøvde å selge en slik for en del år siden uten det helt store salget. Ellers er det vannjet thruster ute og går, bl.a Schottel. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
El Alferez Svart 2.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2004 Konkurransekajakker pusses med helt fint sandpapir, for å oppnå at vann fester seg til skroget, og friksjonen reduseres. Jeg kan tenke meg at prinsippet er det samme som ligger bak utformingen av en golfball. -------------------------------------------------- http://www.subsim.com/ssr/page33.html Linken beskriver blant annet Schval-torpedoen, som er et dramatisk eksempel på russisk militærdoktrine. Navnet beskriver ragnarokket som vil oppstå ved bruk av en slik torpedo med atomstridshode, da den ikke sikter på noe, men er basert på at smellet vil være kraftig nok til å slå ut absolutt alt i et stort område. Inkludert ubåten som skjøt torpedoen. Sitér dette innlegget Link to post
