overhaling AQAD40A
pantzatt
Noen som har erfaring med, eller en ide om hvor mye en overhaling av AQAD40A vil komme på?
Motoren fungerer greit idag, men kunne tenkt meg en overhaling for å eliminere fremtidig havari...
Pris forutsetter at jeg selv tar motor ut og setter den i igjen, altså levert på palle...
Bor i området rundt Haugesund, så tips til rimelige dog flinke mekanikere i området (Bergen til Stavanger) ønskes.
Om du skal få den fult overhalt på et verksted tror jeg nokk du må regne med Kr 40-50.000,-. Men trenger motoren en ful overhalig? Er den kjørt mange timer?. Bruker den mye olje?. Kansje er det nokk med en ful servise med kontroll av dyser osv. Etter min mening er det galskap og begyne og skifte foringer, stempler, lager, ventiler, ventilseter, ventilstyringer, osv på en så gammel motor.
Er virkelig deleprisene så dyre til disse motorene? En som kjenner motortypen overhaler denne på 15-20 timer.
Hvis motoren din fungerer bra i dag, så trenger den sikkert bare en ompakking, kommer sikkert langt med honing av sylindere, nye stempelfjærer, rådelager evt rammelager og nye pakninger. Kontroll av topplokk med rengjøring av ventiler og nye tettninger.
Norske båter er best!
Full overhaling eller overhaling, et definisjonsspørsmål.
En mann er full ved 0,5 i promille mens en mann er full ved 2,5 i promille :crazy:
Motoren er gått 5000 timer
Observerer at noen pakninger rundt om svetter olje, men holder veldig lavt forbruk.
Klakkelyder er det, men om det er mer enn normalt vites ikke. Har ikke erfaring til å uttale meg om det.
Ser for meg at det må være noe på en gammel sliter, og ettersom forrige eier har løyet om alt annet, så er vedlikeholdet av motoren heller uvisst.
Tenker det er bedre å være proaktiv enn reaktiv, når man ferdes på sjøen...
10.000,- er akseptabelt for oversyn, men 50.000,- da blir det ny motor når den gamle har takket for samarbeidet.
Vis motor fungere bra så ville eg tatt en service på motor og kjørt.
Skal du overhale så kan du begynne, overhaling av dyser. ca 1000.-kr x 6 overhaling av topp. ( skift av ventilstyring, og skift av ventil fjærer, + tilpassing av ventiler og ventil seter. kommer på ca 12- 15 000 .-kr og slik kan du plusse på til du er ferdig. 35-50000 .- kr du fort komme opp i .
Nei skift pakninger der de lekker olje og ta en service på motor med ventiljustering så går motor sansynlig i mangen timer til. :cheers:
