15 hk Mariner på 10 fots Kmv with 200 dromedille uten styrekonsoll
waterking
Det går fint det men vær klar over at den kan bli litt vill hvis du svinger kjapt, for eksempel slipper styringa et øyeblikk ved full gass osv, kanskje fordel å stramme litt på den skruen som strammer opp svingen hvis du forstår hva jeg mener.
Jeg vet ikke helt hva du mener med spørsmålet men er 99,9 prosent sikker på at With 200 Drommedilla altså med dobbelt skrog og som var gule før de ble hvite var Veritas godkjente til max 12,5hk uten styrekonsoll og 20hk med styrekonsoll.
Lykke til............
hmm
Jeg mente at 10 fots dromedillen var 320 lang jeg
og at 200 er 8 fot.
På den er nok 15 hk litt i overkant selv for meg :)
den 8 foteren er noe vinglete greier... selv for 12-15 åringer.
Har tilbrakt mange sommere i barndom/ungdom i 10fots with-jolle med 18 og 20hk og hadde aldri noe uhell eller problemer med det. Var ute i all slags vær også transportetapper som f.eks Kragerø til Helgeroa for å gå på fest hos venner! Stryrekonsoll var aldri et tema, ingen av disse båtene hadde det den gang.
Men for all del, du skal vite hva du gjør! :yesnod:
Da ble jeg litt klokere i dag også :tongue:
Enig Mouche...
Hadde en 300 med 40hk i flere år ungdommen, ikke noe problem det heller. Hadde mange røffe turer i den beryktede Rognsfjorden med denne....
Eller så er dromedilleutgavene 9, 11 og 13 fot. Det var den gamle x00 serien som var 8, 10 og 12.
Noen som vet om seriøse tester der x100 er matchet mot tilsvarende dromedille? Er ikke overbevist om at det er noen markert forskjell, at drommedille først og fremst var en markedsførings gimmick. Den gamle typen var også stødigere.
